主题:【求助】求助:LC solution的加密狗好象坏了,具体如下
浏览0 回复16 电梯直达
mowei34
前两天做甘氨酸含量测定,结果插拔打印机的时候突然一下火光,机器全灭跳闸了,送电后,发现打印机的USB接口被烧了.幸亏仪器都没事情!
依次查下来发现悲剧了:
电脑点不亮了!!
加密狗换到别的电脑上,重新安装LC solution 结果提示无许可证,可是加密狗的指示灯是亮的。
请教各位,我的狗狗是不是坏了。着急用啊 !
还有谁能给个能看图的软件或者破解版 着急发记录啊!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
一般认为加密狗带电插拔都不行,现在USB口都冒火花了,估计悬了。
先换个接口试试,不行就只能看看附近的公司有没有,临时借来用用了。
悠旸
加密狗是USB的插口,似乎不是很容易损坏的。重新安装软件试试,换个USB口
仰望天空的鱼
打电话给岛津咨询最好。保修期内,就找工程师上门!
1818
woaini9
换机器 设置本地连接IP了么?网络设置也要从新改的
tangtang
原文由 woaini9(woaini9) 发表:
还没到系统配置这一步,软件安装时就没找到加密狗。
骆驼
zhuxinchun1979
love2690
你先找一个好的密码狗放到你现在的电脑上用,如果能用,那么你之前的密码狗是山寨货。
安平
检查一下加密狗的驱动,如果系统未提示安装。
加密狗坏的可能性比较大。
