主题:【讨论】水源水中是否会存在甲醛?
浏览0 回复10 电梯直达
alft363
想和大家讨论下,在水源水中是否会存在甲醛,如果存在的话它的含量是否会超出限值?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
changyingm
郭景祎
不受污染的话是不会有的,只有加了消毒剂才会有副产物
【四季风】
暴打奥特曼
甲醛一般是不会出现的。。。。如楼上几位所说不受污染很难出现
会师楼
正常情况是不会有的吧,除非污染 或者 +了消毒剂 导致的甲醛 超标的问题。 在这个里面还没听过这个来着,
珮珮
这个很难说的,甲醛溶于水,很容易成为污染源的。苯难溶于水,兰州水质还被苯污染了呢
谁折腾
甲醛的挥发性很强,除非特别高的浓度,不然一会就没了
gbluo324
这类物质只有极少量会溶解,大部分都挥发了。除非有污染废水排入。
水源守护者
名字长了容易引起注意
