ICP-AES测定低合金钢中钨的含量样品前处理:
称取0.5000g试样于250ml烧杯中,加入硫磷混酸(3+6+11)30ml,缓慢加热至冒烟并维持3min,冷却至室温,移入100ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,备用;
ICP—AES法测定钢样中钨和铌元素的含量样品前处理(同时测定钨和铌的方法):
称取试样0.2000g,置于100ml钢铁两用瓶中,加浓硝酸2ml,待反应平静后,加入浓磷酸1ml,加热至冒硫磷酸烟约30稍,取下稍冷,加入酒石酸(30)20ml,加热煮沸至盐类完全溶解。取下冷却,用水稀释至刻度,混匀;
ICP-OES法测定高速工具钢中钨、铬、钒、钼样品前处理:
准确称取0.1000g试样置于150ml锥形瓶中,加入10ml(1+3)硝到溶液,于电炉上加热溶解;溶毕取下,再加入10ml(1+2)硫酸-磷酸混合酸,继续加热至有白色硫酸烟冒出,微冒即可。取下冷却,移入100ml容量瓶中,以水定容,摇匀。
该帖子作者被版主
999youran加 5积分,
2经验,加分理由:回答
