主题:【讨论】如何确定GCMS检测上限?
浏览0 回复21 电梯直达
深蓝
确定GCMS检测下限的方法很多,但似乎检测上限也值得考虑。
那么如何确定GCMS检测上限呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
风风
纯粹仪器的检测上限?
这个很难说啊~如果你用的是线性回归曲线的话,上限应该是偏离线性的那点吧?
andychan59
深蓝
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
第一次听说检测上限,浓度太高可以稀释
有些标准有检测上限。
lxx5052
2451504
浓度太大了,检测器就饱和,饱和到灯丝关闭了,这个怎么去确定哦。
zhdy1111
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
纯粹仪器的检测上限?
同意楼上的看法,用线性回归曲线来确定检测上限。
深蓝
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
纯粹仪器的检测上限?
具体怎么确定?
AK-47(冲)
LZ的意思是不是想表达GC-MS不能测试的情况是什么?
对分子量有要求。
风风
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
第一次听说检测上限,浓度太高可以稀释
有些标准有检测上限。
大家不要把测试方法的上限和仪器的测试上限搞混淆了。二者的含义是不一样的。
007爵士
估计楼主需要做的是方法确认。想验证下仪器上下限,再做标液。其实上限无太大意义,只须满足客户常规要求即可。。。
