主题:【第六届原创】近期气质通讯故障修复一例
浏览0 回复16 电梯直达
lvdongming
维权声明:本文为lvdongming原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障现象:质谱联系不上,面板无显示。质谱型号Agilent5973N,机龄:九年
故障判断为通讯板坏,更换,新板多四个电容,见下图上部。
分离后的主板(E5515-61884),左侧为与通讯板的接口。
坏的通讯板:与新的相比少四个电容,多一内存插口,下边为与主板接口。分离部分为内存条。
下图为放大器,位置在主板左上。
卡准位置,旋好螺钉,更换好了。
主板反面:嚯,也有不少东东。
主机拆下主板后的剩余部分(真空腔侧板)
安装完毕(正面)
新旧内存对比:新的贴面安装(右)较轻薄,技术在进步啊。
开机,重新设置地址子网掩码等,每次开机显示如下画面为新的版本号,点OK就行。
机箱后部:见通讯板(05990-65430)三灯(LED
信号线下一个灯闪烁:表通讯正常(图倒了)。
开机2小时后调谐,一切正常,故障修复。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问楼主新通讯板是从安捷伦来的还是别的地方得到的?
雾非雾
symmacros
sunjun0620
sunjun0620
lvdongming
版主:少了第一张图,放大器重复了一张,请重新排一下
lvdongming
symmacros
已经重排,看看对不对?另外楼主也可以自己直接用'jpg','gif','jpeg'等格式上传图片。
lvdongming
symmacros
