主题:【征集贴】前车之鉴:您遇到的问题及对策
浏览0 回复7 电梯直达
bocai
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
由于上次开贴有点问题,所以重开此贴,希望大家畅所欲言,哪怕是一点小小的问题都会给别人带来很大的帮助,也许你的一点点贡献就拯救了一台仪器,为别人省下几十万元的维修费用。您的一点点的经验有可能就会使别人苦思不得其解的问题解决,药残分析中存在好多好多的问题,但是大家将这些问题的答案凑一凑,就可以让我们的水平达到新的高度。
在此声明在奖励积分的同时会得到5个声望,以示对您的劳动和品德的奖赏。
推荐答案:ok_zhc回复于2006/10/09
我使用PE AA400,有一段时间,信号不稳定,读数忽高忽低,我清洗了所有的组件,包括物化器、毛细管和排液系统,问题仍然没有得到彻底的解决,最后清洗燃烧头后,问题迎刃而解。提示:燃烧头往往容易被遗忘,别忽略了燃烧头。
补充答案:
gongxh回复于2006/10/10
我们做孔雀石绿时遇到过针头式过滤头吸附待测物,严重影响回收率的情况.
换一种过滤头就解决了
kendon回复于2006/10/10
在过滤样品时,注意滤膜的材料,原先因为用水相的用习惯了,结果有次用有机相,过滤后直接进样,结果导致泵压力升高,多亏有在线过滤器阻挡,否则的话柱子就完蛋了。
再就是在过滤流动相和样品后一定要检查一下溶液的澄清度,多注意一点,避免不必要的麻烦。
tangldy回复于2006/10/19
我没有做过药残,但是根据使用其他仪器的经验,当仪器频繁死机,信号不稳,测量数据发生无规律变化时,也许不是什么大的问题,仅仅是电源虚接,一个很简单却不容易想到的问题。
bluefox回复于2006/10/25
不知道这个算不算
有一次MS联不上机,检查连接线没有任何问题,打开上盖所有的指示灯也都正常,即除了+/-180V两个绿灯不亮外其它绿灯都亮,红灯都不亮(varian saturn2000),关掉Service开关,重新打开还不行,没办法打电话咨询varian工程师,工程师了解情况后就说那不行就报修吧,报修,又要花钱。
但我就觉得怪,好好的电脑死机重启一下MS就联不上了,是不是电脑的问题,于是我先关掉MS,又把电脑重启了一次,再重新打开MS,就好了。不知道大家有没碰到过
ok_zhc
gongxh
换一种过滤头就解决了
五虎上将
我最近做氯氰菊酯8个ppb的标液没有响应,不知道是怎么回事?
kendon
tangldy
bluefox
不知道这个算不算
alonexiu
关于做原吸的:
    原吸的火焰不正常,不是平时的淡兰色火焰.其中夹杂一些黄色火焰,工作站信号不稳定,基线不平.
    怎么办呢?我检查了电脑的连接线,工作站,原吸,都没找到原因.
    突然我发现进样用的塑料毛细管里面有一点黑糊糊的东西,然后将管剪掉一节,老天,问题解决啦.
    强烈建议用户一定在处理样品时要注意良好的过滤.
