主题:【第三届原创参赛】【日立L-2000】<参加天美公司原创大赛>黄曲霉毒素的测定-反相液相色谱荧光直接测定法(10月)
浏览0 回复10 电梯直达
xiaoyuer
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为xiaoyuer原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
黄曲霉毒素的测定国家标准方法有很多种,有采用柱后试剂衍生反相液相色谱荧光法、柱前衍生反相液相色谱荧光法、酶联免疫吸附法、薄层法,柱后试剂衍生需要添加柱后衍生用液相泵、反应盘管等,柱前衍生重现性相对较差且操作麻烦,酶联免疫及薄层相对准确性较差,本文采用常规四元梯度反相液相色谱
L-2485荧光检测器直接测定黄曲霉毒素,操作简单、灵敏度较高。
1仪器与试剂
HITACHI L-2000高效液相色谱仪、配L-2485荧光检测器,各种试剂均为色谱纯或分析纯,实验用水为超纯水,免疫亲和柱Alfa TestVICAM),黄曲霉毒素对照品均为SIGMA标准品。样品为市售玉米渣。
2色谱条件
色谱柱:Hitachi LaChrom C18 (5μm)4.6mmI.D.x250mmL.
流动相:CH3OHH2O =45:55
流速:0.8mL/min
柱温:30
波长Ex365nm  Em435nm
进样体积:20µL
3样品前处理
准确称取25样品加入125mL甲醇水(7:3)溶液,加入5氯化钠,振荡溶液30min,纤维滤纸过滤,移取10mL滤液,加入10mL水,将溶液过免疫亲和柱,用20mL超纯水淋洗,用真空泵抽干柱,加1mL甲醇溶液洗脱,收集洗脱液,加水1mL,过0.45μm滤膜,作为待测样。
4 结果与讨论
4.1标样的测定
在选定的条件下四种常测黄曲霉毒素得到很好的分离,其中B1G1的灵敏度比B2G2低。
1黄曲霉毒素标样色谱图
(浓度B1B2G1G2=7.54.28.53.5ng/mL
4.2实际样品的测定
玉米样品及玉米加标样品采用免疫亲和柱净化后测定,回收率在80-110%之间(其实验结果如图2)。
A
B
2玉米样品、玉米加标样实验叠加图
A:玉米样品                  B:玉米加标样
4.3最低检测限
将标样稀释,在S/N=3的时候得到最低检测限,其结果如图3,荧光检测器可以选择PMT电压,PMT电压越高,整体的灵敏度就越高,图3A为采用中等电压时候的色谱图,B为采用超高电压时色谱图,从图可以看出,超高电压时的灵敏度约为中等电压时的10倍,对于浓度较低的样品可以选择超高电压值,而对浓度比较大的样品可以选择超低PMT电压值。
B
A
3黄曲霉毒素最低检出限色谱图
APMT=MediumBPMT=Super High,浓度B1B2G1G2=0.50.080.50.002ng/mL
5 结论
采用反相色谱柱分离,直接用荧光检测器检测,操作简单,黄曲霉毒素B1的最低检测限为0.5ng/mL,按照GB/T18979-2003《食品中黄曲霉毒素的测定免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》中规定方法的黄曲霉毒素B1B2G1G2总量检出限为1μg/kg,根据前处理方法及加标回收可以的出,该方法完全满足国标的要求,适合于大量样品的常规分析。
该帖子作者被版主 www10积分, 2经验,加分理由:版面奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
syrsk
天美公司对您的参与表示感谢,期待您更多的参与我们的活动,谢谢。
abcde
下里巴人
aaaaaa8
直接用荧光检测器而不进行衍生的话,无法实现对G1、B1的PPB级别的检验,因为这2中溶液在水溶液中会发生荧光淬灭,所以欧盟、国标以及韩国方法都是采用柱后衍生的方法
小卢
skyray-cn
shandaminmin
〓猪哥哥〓
〓猪哥哥〓
版主请尽快验证附件吧
土豆:已验证
2010/10/22 16:20:15 Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
免疫亲和柱是个什么柱子啊?
板油提出不用衍生就能测荧光,楼主是否对此做出一些解释啊?
