主题:【求助】请问正己烷容易堵涩进样针,该如何解决?
浏览0 回复12 电梯直达
gsfuning
本人用Agilent 7890A ECD 测定有机氯,因为溶剂是正己烷,在分析过程中很容易让针堵涩,后用丙酮超声处理,还是效果不好,不知道同仁有没有遇到这类问题,给如何解决?
谢谢!
symmacros
阿宝
试试如下操作:拔出针芯,在针上部滴一滴溶剂,再插入针芯,反复拉几次
coffee8
雾非雾
应该不是正己烷的问题,解决办法个人以为一是要增加洗针次数,二是要在进样序列全部完成后,及时用无尘纸沾着丙酮擦拭进样针杆,因为尽管有洗针程序,还是洗不净的,天长日久各种残留被氧化就会变黑而留在针管里,经常及时擦拭就会清除去不少,这样针就不容易堵了。
kuaileyueguang
我以前有测过用正己烷做溶剂的样品,确实进样针很容易堵塞,我都是洗针很多次,第二天进样之前再用溶剂洗针很多次,这样针就不堵塞了。如果堵塞很严重,能看到进样针里有黑色脏东西的话,就把针杆拔出来用溶剂超声处理,再用细丝通针就可以了。
阿宝
原文由 kuaileyueguang(kuaileyueguang) 发表:
细丝通针 基本行不通,没有那么细的金属丝吧?
kuaileyueguang
有的,我不知道你用的什么样的进样针,我们实验室的进样针买的时候就配有通针的金属丝,非常细。
yanli4283
建议试一下肥皂水浸泡一下进样针,洗掉黑色污染物。然后用丙酮进行置换保存
jiangwibo
买进样针配的有细金属丝,不过不是很好操作的哦。正己烷容易溶很多物质,所以有时样品处理出来会比较粘稠,进样后容易凝固堵针。有次针本来不是给堵坏的,是我,嘿嘿,不好意思,用金属丝给堵上了。不过我也拯救了几个已被认为是报废的针,算是将功补过了。
凯子蒸包子
容易堵针,可能是样品比较脏或者是环境中灰尘太多。
洗针的话,用无尘纸沾丙酮稍微用力擦洗推杆,直至纸上无黑色污染物,再装上推拉几次,将针筒内的污染物一起清洗掉。
