主题:【原创】制备柱的问题
浏览0 回复6 电梯直达
spznh
各位老师,请问做制备柱时,可以用分析柱的条件线性放大吗?就是说比如分析柱流速为0.5ml/min,半制备柱流速就为2ml/min就能分出来吗?其他条件也是可以这样线性放大的吗?
老多_小多
不行吧,系统压力都不一样,洗脱怎么可能一样,而且流速不一样,洗脱速度也是不一样的
21kgtan
制备柱不可能是分析柱的简单放大,里面涉及到很多诸如柱效、分离度、流速、压力等的差异,最起码的是填料粒径大小的差异,制备柱因为大上样量,考虑到压力问题,不可能采用与分析柱一样大小的5微米以下填料,一般10微米用的比较多。我平时制定制备方法时都是按照目的峰出峰梯度浓度来定,流速一般按柱子大小定,这样压力可以保持在正常范围。分析的时候可能微不溶的物质因为低上样量也能上柱分析,但制备时大上样量就要保证样品的完全溶解,上样量也可以适当超载,可以平头峰收集,考虑的是收集到的样品纯度与回收率
说的比较乱,将就着看哈
2010/10/17 8:24:17 Last edit by 21kgtan
kongwenjie
一般情况下,会有所变动,不过出峰时间一般是成比例的,呵呵
sacid
同样填料和长度规格的柱子,流速可以近似用柱径比的平方来放大。譬如分析柱是4.6mm,制备柱是21.2mm;分析柱是1ml/min,制备柱流速就可以近似用20ml/min左右。当然,这个只是近似,你还要根据谱图情况来调整流速等。
另外,分析柱有时候用等度就可以,到了制备柱,常常会选择梯度。
lfpg
可以用分析柱条件摸索制备条件,然后稍微在制备柱放大条件,再摸索下制备仪器的条件,慢慢调是可以的,要保证分析柱和制备柱的极性是一样的
daipeng1984
