原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
是啊,以前在本版也见过楼主发的类似的帖子,但当时说的是柱子裂分,现在说是保护柱裂分。
楼主怎么判断是保护柱的问题,而不是柱子的问题了?
当时把它们单独分开用纯品做了检测
保护柱单独检测结果可以见我上面的链接,裂的相当严重了
本柱单独检测峰很好,没有问题。
确定是保护柱被污染了,所以导致裂分。这样的情况下可以单独反冲保护柱,只要把里面的柱芯颠倒一下方向。如果里面柱芯是没有填料的,单纯的筛板性质,还可以用超声的方法。
为什么楼主的保护柱放一段时间就好了呢?我觉得和污染物变干以后,发生了一些不为人知的变化。
我曾见过一个客户的保护柱,他的也是制备柱用的保护柱,柱芯已经用的非常脏了,拿出来一看,筛板外面有很多黑的东西。他也在外面放了一段时间,表面干了,有一天,他没事,就研究这个柱芯,后来拿一个刷子,把表面的黑的东西刷掉,结果咋就能继续用了呢?
谢谢小S,我这个也是制备型的保护柱,里面曾经拧开过,装的是和本柱一样的ODS,不是柱芯
不是柱芯??保护柱都是由柱套和柱芯两部分组成啊。难道楼主所谓的保护柱,实际上一个比较短的柱子而已。这种情况我见过,有的客户专门买我们21.2*50mm的制备柱,为了给更大的制备柱当保护柱用。
我们的柱子是:250X20mm I.D. S-10μm,12nm,保护柱壳外面写的是10μm ODS
当时我用大扳子打开了,里面确实不是柱芯,是ODS
就像你说的是个比较短的柱子而已,能有5cm长
