四、计算和镍显色液稳定性试验
1、 用不同镍含量的适宜标样或标准溶液同样操作绘制标准曲线,亦可用镍含量近似的标样换算其结果。
换算公式如下:
Ni(%)=(K×A1/G1)×100%
K-----换算系数
A1----测得试样的吸光度
G1---试样重量(g)
K=A×G标/A标×100
A----标样中Ni的含量
A标---测得标样的吸光度
G标---标样的重量(g)
2、在室温下,镍显色液放置60分钟吸光度变化很小,表明显色液稳定(见表1)。
表1
五、分析结果
按照上述方法,分别对低合金钢标样中的镍元素进行了分析,结果见表2.
表2
由上表可见,上述样品分析的测定结果值均符合GB/T222-2006所规定的允许偏差范围内,准确度比较好,说明本方法的试验是可行的。
六、附注:
1、试样溶解时,温度不宜过高,以防止酸挥发太快。试样溶解后,如有混浊应过滤。
2、若试样含铬较高,可以加入适量(2-4ml)高氯酸进行溶解并冒烟。
3、钴、铜存在时,使结果偏高,每0.1%钴相当于0.0015%镍,每0.2%铜相当于0.001%镍,可采用理论值扣除法予以校正。
4、本分析操作适用于测定<3%的镍含量
5、工作曲线也可以用镍的标准溶液来绘制。
【完】
奖品许愿:同等价值的石英女表一块
