紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】双光束系统的UV,如果石英比色皿不是配对的,会对检测的结果有影响吗?
浏览0 回复24 电梯直达
472975506
叶子
没关系了,参比池和检测池的不用非得用配对的,用空白溶液校零就行
悠旸
定量用空白校零就行,如果做波长扫面先用空白校正基线。
wahaha1210
ghcily
250895421
还是有影响吧,不配对光程都不一样,怎么推算浓度呢
zwyu
比色皿不配对,对双光束UV也有影响的。见李老师的书。
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
双光束UV,比色皿不配对可以使用,但是有个前提,就是两个比色皿不能任意对调使用,只要做好记号不搞乱,应该可以用的。
李昌厚老师书上的那个内容,表3-4中的数据以及由此进行的讨论,应该是将两个比色皿对调后测得的。
zwyu
我觉得这要看tutm老师对“配对”比色皿怎么使用的一个理解了。我是这么认为的:
所谓“配对”比色皿,指的是装“参比”的比色皿和装“样品”的比色皿这两个比色皿而言。这里的“参比”,应该是做“调零”或“基线”时使用的参比,也就是说,不管是单光束还是双光束仪器,都要在测量样品之前在样品光路放入用“参比比色皿”装的“参比”来进行“调零”或“基线”的操作,之后再在样品光路放入“样品比色皿”装的“样品”来进行真正的测量。如果说你用同一个比色皿,既放“参比”调零,又放“样品”测量,就根本不存在“配对”的问题。因为它就是自身,在清洗干净的前提下,是100%配对的。如果你“调零”时用了一个比色皿,测样时又用了一个比色皿,这才有“配对”的问题。一般来讲,要求这两个比色皿的%T相差在0.2%T之内。
有一个容易发生歧义的地方是双光束仪器,在测量时除了样品光路放了用“样品比色皿”装的“样品”,它还在参比光路放了一个比色皿盛放着“参比”。问题来了,此时参比光路放的这个比色皿其实在双光束仪器“调零”或做“基线”时,它就已经呆在参比光路了,换句话说,它不是前面提到的那个“调零”时用到的“参比比色皿”。
所以说,双光路仪器使用的“配对”比色皿,绝不是你在测量样品时同时放在样品室的那两个比色皿,真正需要和此时呆在样品光路的那个“样品比色皿”配对的“参比比色皿”,此时已不在样品室!!!所以,即使是双光路仪器,它也调不回由于比色皿不“配对”而带来的测量误差。所以,此时,李昌厚老师书里的数据和结论是对的。所以,即使是双光路仪器,也要使用经过“配对”的比色皿!!!
除非,我在样品路始终就只用同一个比色皿。就像前面我提到过,“调零”我用它装“参比”,洗涮刷之后,测样时我又用它装“样品”。它自己和自己配对!!当然,很多时候,我们等不了重新清洗、干燥的时间,所以,我们需要两个最好完全相同的“双胞胎”比色皿,所以,有了“配对”比色皿的概念。
tutm老师,您觉得呢?
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
tutm老师,您觉得呢?
哦,那你们这样就至少要用3个比色皿了,其中两个必须配对,交替放样品测试。这样测试,在高精度的仪器中建议还是要谨慎,低端的仪器倒无所谓。我们一般不这样使用的,一共只用2个。
我感到其实我们对它的原理理解都没有问题。包括上面的叶子等几位。问题可能还是操作方法不同、看这个“配对”的角度不同导致的。
可能大多数双光束仪器使用的也就是原配的那两个,即使后面再买也是论对买,因此我们说这两个没关系。但是你们使用更多比色皿,那肯定要事先配对了;李老师书上写的情况也许是指你们那种用法。不然,我想只有平时两个比色皿对调,才会有这种情况的。
不过,我另外想到,你们这样使用,因为比色皿配对误差0.2%T,而许多双光束仪器的整机误差指标也才这点啊,你的一对比色皿误差就达到这个值,是不是有将高端仪器降档使用的嫌疑?...哈哈。
zwyu
如果是只用原配的那两个,就是我提到的“调零装参比,洗涮刷之后,测样装样品,它己和自己配对”的情况了,那当然不用考虑配对的问题了。这么用,单光束也不用考虑配对比色皿,反正只用一个比色皿嘛!(参比光路的那个你随便放个吸光度和样品差不多的滤光片、金属筛网都行,也就是说甚至可以不用比色皿,所以在本讨论中可以忽略。)
还是,tutm老师从来不“调零”?应该不是吧??
至于0.2%T的误差,是装蒸馏水测得的允许最大误差;0.1%T的话,应该算是要求的比较严的了。
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
tutm老师,您觉得呢?
2010/10/30 16:02:59 Last edit by zwyu
