主题:【求助】食品包装塑料中重金属的ICP测量方法
浏览0 回复7 电梯直达
foodpackaging
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
新手求助:
食品包装材料中重金属含量的测试方法都是用什么标准呀?有没有国标或者是行业标准?(例如测PE材料中的铬含量)
各位大侠帮帮忙呀。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
学无止境
两个字的烦恼
原文由 Martin(xarshao) 发表:
食品包装用聚乙烯不需要测铬含量呀  但需测试铅的含量
GB5009.60是比色法啊,没有用到ICP。。。。。
2010/10/21 14:55:53 Last edit by lirva
两个字的烦恼
国标食品包材测铅的一般参照GB/T5009.12 测锌的一般参照GB/T5009.14  这些就用到ICP
foodpackaging
原文由 Lirva(lirva) 发表:
欧盟或是美国对于包装材料有重金属的限制,这些限制对食品包材也是起作用的吧?对于这些限制的检测方法主要是采用哪个标准呢?
还请各位大侠不吝赐教。
秋月芙蓉
这些限制对食品包材起作用的,对于这些限制的检测方法我国是主要采用国标GB/T5009系列,仪器方面通常为AAS法
秋月芙蓉
foodpackaging
这位大侠,能把用AAS方法的标准说一下吗,期待中——
