原文由 leraine(leraine) 发表:
"第一步。拆下色谱柱,用空管连接好管路,与质谱连接管断开,直接排入废液缸;
第二步,30%磷酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;(开始发现压力在1000多PSI,可是随之冲洗的进行,压力在下降,直至三四百)
第三步,30%硝酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗过夜;(可能与酸的粘稠度有关,压力在一二百左右)
第四步,水,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗大约两个小时,用pH试纸检测冲洗液直至中性;
第五步,异丙醇,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;
第六步,乙腈,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2个小时。"
这个清洗方法适用于所有的waters的二元溶剂管理器不?我之前走过缓冲盐的流动相,发现系统压力有所升高考虑冲洗一下系统,老是用90%H2O+10%ACN低流速冲洗过夜,感觉没有太大的改善,您的这个清洗方法好用么?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
[1008] 维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新手的一次解决液质一系列故障的过程经历
首先将仪器存在问题简单描述一下:最初我们的液质连续做乳制品的三聚氰胺,一直做得不错。仪器状态良好,比较稳定。有一天一位同事用质谱进了一针未知物之后,发现仪器出问题了。在接下来三聚氰胺的测定中,导致标准品出峰不正常,峰形不好,并且响应值非常低,跟以前相比,能差一个数量级。这样的状态肯定是无法完成检测的,于是就开始了寻找原因的行动。如果开始就知道问题的所在,或许就不用走很多弯路了,但是在不知道问题在哪的时候,只有一步步去找寻,或许在过程中有很多无用之功,但是在排除问题时是需要去做的,下面我就介绍一些我们的解决问题的过程,有什么不当之处还请大家多多指正。
第一章 高效液相部分找问题,无功而返
首先想到的是高效液相色谱部分的问题,包括流动相,色谱柱,标准品的问题。
1、是不是流动相(我们用0.01N乙酸铵和乙腈)配制错误?新手在开始的时候,总会有这样的不自信吧。于是将流动相重新配制,彻底更换。
2、标准品有问题?重新配制,排除疑虑。
3、以上都没有问题,那就看看色谱柱吧。是不是色谱柱没有平衡好,以前也遇到这样的问题,尤其是在长时间不用的情况下,刚开始检测,根本就不出峰,那就多平衡一下吧
一系列工作完成之后,并没有什么改观,得出结论,此问题与液相色谱这边没有关系,继续到质谱部分找原因。
注:(作为新手,这一部分工作做完了,没有得到意义的结果,或许高手处理问题就不会这么麻烦了,也许这部分工作压根就不用做)
第二章 质谱部分大清洗,揪出液相新问题
在论坛中搜索液质谱灵敏度下降的原因,看到几个帖子中介绍,可能是质量数校正的问题。想了想仪器需要定期做质量数校正,确实很长时间没有做过了,那就做做看吧
按照前面同时记录的笔记,一步步操作,用碘化钠铯溶液做质量数校正,前后做了3遍,结果都未通过校正。莫非是碘化钠铯溶液也失效了??跟领导汇报之后,决定重新定购校正液。咨询工程师,工程师当即就否定了校正液失效之说,很肯定的告诉我们校正液不会有问题,况且一直在冰箱中保存,建议我们先不用订购(问了800,好像还不单独订购,要定就定一套,接近两千人民币)。既然这样,那就不定了,是不是还有别的原因,接着找吧。
看到论坛中有一个清洗二级锥孔解决灵敏度下降的帖子,现在就彻底将问题锁定在锥孔污染上了。看来锥孔清洗是不可避免了。
一级锥孔的清洗以前做过,小心翼翼的拆卸下来,用1+1甲醇水浸泡超声,吹干,装上,测试,看效果。这次清洗的效果有了改善,但还是但不到以前的状态。看来工作做到这还是不行的,没有办法,下一个清洗的目标就是二级锥孔了,这个以前没有做过,之后请来前辈指导了。于是跟同事一起,对二级锥孔做了清洗,值得一提的是,这一次有些看到来大家一直提到的waters液质的T-wave ,有图为证。![]()
听工程师说,T-wave的清洗也是应该在1+1甲醇水中浸泡清洗的,并且有一点要注意,需要在大量筒(1L)中,悬挂在中间浸泡,不能碰壁触底,轻拿轻放,损坏不得!!!
一切都清洗完,吹干之后,安装好。怀着万分激动地心情等待着仪器状态就绪……
仪器状态就绪后,感觉还是先做一下质量数校准比较好,于是按照步骤做了一下质量数校正,竟然一次过。太棒了。接着试一下标准品吧,进第一针,没有出峰,忐忑不安的心一下子紧张起来了,怎么回事?第二针还是没有?难到??整个管路从头到尾都仔细检查一遍,确实没有漏液 没有问题呀!!就在这时,第三针快要结束的时候,,出峰了。嗨,总算松了一口气。其实以前也是这样的,甚至比这个时间还要长的时间都不出峰,甚至要进十多针之后才出峰。出峰时间随之进样次数的增多,不断提前。慢慢就达到正常的保留时间,响应值已经接近以前的数值了,甚至还高一点,呵呵,看来这次大清洗是卓有成效呀!总算大功告成了,该庆祝一下了!可是我发现灵敏度的问题的确解决了,可是这个问题怎么还存在呢???……
到底是什么问题呢?正所谓“质谱部分清洗毕,揪出液相新问题”!!!
预知后事如何,窃听1楼分解
注:不知道大家在看到我的这个解决问题的过程有什么感觉,是否有些啰嗦,其实本人也觉得有些太冗长了。不过,不管怎么说,这是我从始至终解决问题的一个过程,算起来应该历时四天的时间。在这四天的时间里,通过分步去寻找原因,一步一步的排除问题,确实是一个比较漫长的过程,希望大家对我的过程提出您宝贵的意见,我好及时改正,希望能够以此总结出一个合理完善的解决问题的方案,供以后遇到类似问题的版友参考经验!
期待大家的宝贵意见!
许个愿!苏泊尔巧叠6套装锅
