主题:[讨论]:APCI 与ESI的差别
浏览0 回复4 电梯直达
瓢虫
ESI 为电喷雾,既样品先带电再喷雾,带电液滴在去溶剂化过程中形成样品离子,从而被检测,对于极性大的样品效果好一些,
APCI 为大气压力化学电离源,样品先形成雾,然后电晕放电针对其放电,在高压电弧中,样品被电离,然后去溶剂化形成离子,最后检测,对极性小的样品效果较好。
ESI 的软电离程度较APCI 的还小,但其应用范围较APCI 的大,只有少部分ESI 做不出,可以用APCI 辅助解决问题,但是APCI还是不能解决所有ESI 解决不了的问题。
一般用ESI 和 APPI 搭配使用 比 ESI 和APCI 的应用范围更广一些。
电喷雾电离源是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不会在电离过程中发生分解,它适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等。电喷雾电离源的最大特点是容易形成多电荷离子。这样,一个分子量为10000Da的分子若带有10个电荷,则其质荷比只有1000Da,进入了一般质谱仪可以分析的范围之内。根据这一特点,目前采用电喷雾电离,可以测量分子量在300000Da以上的蛋白质。电喷雾电离源是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不会在电离过程中发生分解,它适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等。电喷雾电离源的最大特点是容易形成多电荷离子。这样,一个分子量为10000Da的分子若带有10个电荷,则其质荷比只有1000Da,进入了一般质谱仪可以分析的范围之内。根据这一特点,目前采用电喷雾电离,可以测量分子量在300000Da以上的蛋白质。
大气压化学电离源主要用来分析中等极性的化合物。有些分析物由于结构和极性方面的原因,用ESI不能产生足够强的离子,可以采用APCI方式增加离子产率,可以认为APCI是ESI的补充。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子。
ESI和APCI共同点:
1.使用高电压元件和雾化气喷雾法产生离子
2.通常产生(M+H)+或(M-H)-等准分子离子
3.产生极少的碎片,但可以控制产生结构碎片
4、非常灵敏的电离技术。
不同点
1.生成离了方式不同
  ESI-液相离子化
  APCI-气相离子化
2.样品兼容性
  ESI-极性化合物和生物大分子
  APCI-非极性,小分子化合物(相对ESI而言)且有一定挥发性
3.流速兼容性
  ESI-0.001到1ml/min
  APCI-0.2到2ml/min
  ESI的适用范围要远远大于APCI
water007
valorb
qiqi2013
