主题:求助!如何用CHI测量极化曲线!!
浏览0 回复16 电梯直达
dingdang606
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天用CHI测量镁合金磷化膜的阳极极化曲线,选择的是TAFEL,阳极极化曲线从自腐蚀电位开始,正向扫描1000mv,扫描速度为0.5mv/s,腐蚀介质为3.5%氯化钠,可是的出来的电流密度非常大,请高手指教!数据见附录。
阳极极化曲线数据
推荐答案:zrldeng回复于2005/12/02
看错了,从你的数据上看,是取-0.849~-0.749V,开路是-0.689V。你从稳定电位开始测,不要负这么多(你是负100mV),因为100mV的话,阴极过程的扫描过程中会影响阳极极化曲线。因此在测量真实极化曲线时,如活性物质是阳极过程通常是先做阴极极化曲线(只有氧的扩散或其他阴极过程),再做阳极激化曲线,然后两条曲线合在一起。而一般的实验中只要求测腐蚀速度,要考虑阴极极化的影响。也就是起始电位的影响。
补充答案:
JGYU回复于2005/11/30
电流大一方面是因为你的扫速太大了,同时也跟你的电极面积有关。你也可以选用LSV,用更小的扫速和更小的电极面积
JGYU
dingdang606
LSV是线形扫描,我的扫描速度是0.5mv/s,还大嘛?使用之后怎么进行拟合极化曲线,求出腐蚀电流密度呢?还请高手指教!
zrldeng
我看了楼主的数据,觉得很奇怪。1,怎么没有出现负电流?一般都是在平衡电位附近开始扫描。也就是会出现负电流。2,你的数据很乱。3,我搞不明白开始扫描时-1.3~-1.2V的地方怎么会出现平台。
是不是楼主转换成text文档时处理过,建议再把原始数据传上来看看。就是bin文件。
dingdang606
zrldeng
dingdang606
zrldeng
【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示
我看不到你上传的东西。呵呵
dingdang606
zrldeng
原文由 zrldeng 发表:
算了,楼主还是回答一下我上面的疑问吧。1,怎么没有出现负电流?一般都是在平衡电位附近开始扫描。也就是会出现负电流。3,我搞不明白开始扫描时-1.3~-1.2V的地方怎么会出现平台。
dingdang606
刚才又做了一组,我把电流敏感度调整了一下,出来的数据似乎还可以,图形好像也对了,烦请再看一下。还有请问在CHI里面的special analysis里面,拟合电化学参数的时候,是不是就可以按照他上面的默认范围就可以拟合了?谢谢!
数据
附件:
