主题:【求助】75%氯化胆碱水溶液的pH测定问题
ahuchshyx
氯化胆碱结构式为,合成后由低浓度水溶液浓缩至75%的水溶液。由于直接浓缩至成品pH常达不到要求{6.5-8.0},在浓缩过程中加入盐酸或者氢氧化钠以控制pH在此范围内。成品水溶液装桶后温度在120度左右,取样冷却至室温用ph计测量达标。但是放置一段时间后,产品温度降至环境温度,重新取样测量溶液pH值往往产生大的差异(最高可差别2个值)。请教各位大人,这中间是有什么样的原因所致?谢先!
leotron
放置一段时间后,多长时间?pH值产生大的差异,通常是降还是升?
