主题:【已应助】【求助】关于液氮的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wangmeibao
本人没做过液质,请问液氮在液质使用中起什么作用?是用液还是用气?是什么原理?一罐液氮能用多久,多大容积,多少钱,什么纯度?
我这用的是预浓缩-气质联用,主要做voc(挥发性有机物),液氮主要是用液将气体冷到-150度变液体进气质,一罐液氮125kg,纯度99.999%,RMB550元,一罐液氮可做样60个左右,最多十天就用完了。天气热点一个星期,不用它自己就会跑光了。
听说液质也用液氮想请教一下,谢谢。
论坛版主招募|新窦
参考:【转帖】LC/MS中所用到的气体的作用
用的是气,一般有160L和180L两种,可以用一周左右。不同的气路需要不同的纯度。
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:应助
dickwang2008
肯定是用气,之所以使用液氮,只是使用时间长些。。
donghaoran999
就要看你用气量大不大了,一般液质不像气相要用氮气做载气,所以纯度的话要求没有那么高,大概99.5就可以了,但是如果你们经常开的话,用气量比较大的话还是建议用液氮罐或者是买台氮气发生器,用起来也方便,流速也比较稳定
Last edit by donghaoran999
雾非雾
个人理解用液氮,是为了保存的量多些,用起来方便些的缘故。
abc_1982
原文由 wangmeibao(wangmeibao) 发表:
听说液质也用液氮想请教一下,谢谢。
是用气像的氮气,液氮只是为了保存,液氮罐是一个双层的结构,内部与外层中有一个隔热层,可以防止外部热量的导入从而引起内部液态氮的汽化,通常情况下我们是需要打开增压阀供气的,增压阀打开时,内部的液态氮会通过底部的导管经过盘在外壁内侧的导管进行吸热快速汽化供气,但是如果增压阀开得过大,会导致内部压力过高,到达15-16mpa后安全阀会自动打开泄气,正常情况下,一罐液氮(165L)不使用的情况下,通常36天左右就会由于热交换而挥发干净,同时液氮罐上还有一个经济阀的,就是当内部压力高于10bar时,它会开启经济阀来提取液氮罐内的气态氮来供气。
sinoga
用气体发生器好了,我就是用的氮气发生器(LCMS专用),一次性投入10几万,以后不再花钱了,也不用每个星期换气,检测稳定性,重复性都很好
小猪飞飞
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
要不定期更换耗材,花费也不见得低。同时也存在着空压机故障的可能
continuum
原文由 donghaoran999(donghaoran999) 发表:
游离源部份虽然气体纯度不强调
但是Q2 CID部分纯度要够
guosongn
一瓶液氮相当于80瓶左右的氮气,可以用2-3周,使用时是用气态的
