主题:【已应助】液相质谱测试结果分析
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_556e7be6
做了未知物(几种有机添加剂混合)的液质分析,用的甲醇稀释到万分位。测试老师给的测试结果就是两个PDF(82 kb大小),求助该怎么去读懂,查书百度好像也只能得到有芳香族,以前没有做过分析,求大佬指点怎么能看懂得到的结果,或者有偿也行。(仪器是WATERS的液相-高分辨质谱联用仪)。简单截了图。非常感谢。
推荐答案:hujiangtao回复于2020/10/09
离子信息太少了,基本只有245.1361,利用软件解析一下可能的分子结构,然后再用核磁和红外确定具体结构
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
根据你提供的信息,简单推算出分子量和可能的分子结构,需要更详细的的确证必须结合其他手段
weiqing
检测老菜鸟
moxiaozai
版主提供的信息量太少,光靠这两张质谱图和一张色谱图要猜出你的目标物质结构好比大海捞针,要是真有需要可以提供更多的信息,比如分析目标样本如何前制备的,目标物质有可能是来源哪些方向?在根据现有的质谱和色谱信息,我相信有很多玩质谱的朋友可以给你些很专业的推测。
竖琴老人
Insm_556e7be6
原文由 moxiaozai(v3234860) 发表:版主提供的信息量太少,光靠这两张质谱图和一张色谱图要猜出你的目标物质结构好比大海捞针,要是真有需要可以提供更多的信息,比如分析目标样本如何前制备的,目标物质有可能是来源哪些方向?在根据现有的质谱和色谱信息,我相信有很多玩质谱的朋友可以给你些很专业的推测。
谢谢回答。样品是未知有机混合物,具有芳香气味,根据推测应该是含有苯结构的,经过用色谱甲醇稀释万倍左右。这两PDF我点进去数据也看不懂,所以直观的截图了。后面我再做做核磁和红外。
Insm_556e7be6
原文由 竖琴老人(Ins_2c568028) 发表:只有一个大峰,是液相没有分离。结果没有意义。
您好,那这个意思是液质做了是失败的吗?第一次送样做这个测试,不太懂。
Insm_556e7be6
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据你提供的信息,简单推算出分子量和可能的分子结构,需要更详细的的确证必须结合其他手段
谢谢回答,前辈能大致说一下,怎么推断吗?比如用什么软件。我后面再做红外和核磁看看。
Insm_556e7be6
