原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
二、积分
要准确定量,必须对色谱峰正确积分。
质谱工作站通过两种积分方式,即RTE 积分器(RTE Integrator)和化学工作站积分器(ChemStation Integrator)。
RTE 积分器对相对简单的色谱图(其中的峰很窄且已完全解析)提供了一种非常快速的积分。尤其适用于 target compound analyses(目标化合物分析)。缺省参数假设待积分的数据是在整个色谱图范围内使用毛细管色谱柱色谱仪扫描到的数据的总离子流 (TIC)。如果选择适当的积分参数,则 RTE 积分器即可处理采集 (SIM) 和积分目标,如在较小的保留时间窗口中检测内标化合物。化学工作站积分器可以满足各种类型色谱图的积分,包括那些带有难于处理的基线和负峰的色谱图。通过设置积分参数(通常称作积分事件)可以控制积分过程。
根据需要,在数据分析(Data Analysis)的色谱(Chromatogram)菜单的Select Integrator下面选择RTE或ChemStation积分。在MS Signal Integration Parameters…设置积分参数。
我喜欢用ChemStation积分器。处理各种各样的峰较为方便且积分准,直观,特别峰型复杂时。但自动编辑定量时,用RTE较好。
有关两种积分方法的各项参数的意义及使用方法请参考工作站中有关内容。这里就不罗嗦了。
总之,在编辑定量校正表,建立校正曲线,进行内标法计算时,要设置合理的积分参数,正确积分(必要时,采用手动积分)以得良好的结果。
朱老师,您好!看了您的原创,收获颇多。因为正在摸索内标法定量,所以有一些问题需要请教:1.您讲的是数据分析部分的内容,比如积分、建立定量数据库,那积分之前肯定MS5975C运行已经得到数据文件了,为什么没有之前的MS工作站部分呢?具体操作是什么样的?2.校正因子是手动计算还是建立单级校正的的定量数据库自动默认进行计算?3.四种化合物的保留时间是走标样得到的?
