主题:【求助】安捷伦7890-5975数据分析时没有响应值
浏览0 回复15 电梯直达
见面就是秒
安捷伦7890-5975数据分析时设置定量后,更新级别没有响应值,也就是说标准曲线没有点,出来的图都是有峰的,然后用100ppb那张图设置定量,设置完后更新一个级别,结果没有响应值。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
seannoy
是不是保留时间有偏差造成的,有峰却没有积分。或者积分阈值设置的太大了
symmacros
千层峰
m3071659
见面就是秒
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
我是用100ppb那张图设置定量的,设置完以后用这张图更新一个级别,结果得不到标准曲线的点。我设置别的一组表现还是没问题的。
见面就是秒
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是做什么项目?标样浓度级别是多少?
做新型阻燃剂,目前在处理A组,标样是从1到100ppb。
见面就是秒
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
积分没积上,定量方法需要重新编辑
我也觉得是积分没积上,因为点编辑化合物里面有各个浓度,但浓度后面没有响应值,标准曲线图横坐标也只到1。定量方法怎么重新编辑。
见面就是秒
原文由 m3071659(m3071659) 发表:
定量方法合适?
什么意思?
风痕
也可以不重新编辑,直接找到你目标峰的精确保留时间,手动修改到你的定量列表里去,把方法保存。然后重新update一次即可。
m3071659
原文由 见面就是秒(v3087229)发表:
定量方法合适?
什么意思?
就是自动积分没设好
