原文由 fragr(fragr) 发表:
Hitachi U-4100 技术指标
1. 功能:透射(全透射)、吸收、反射、漫反射、漫透射(粉末)测量;
2. 测试对象:薄膜、粉末、液体、片状固体材料;
3. *波长范围:185nm~3300nm
4. 光度系统: 双光束直接比率光度法
5. 单色器:
a) 双单色器两次分光;
b) 主单色器光栅用Czerny-Turner方式安装(2个光栅互换)
6. *检测器:光电倍增管(UV-VIS),冷的PbS(NIR)
7. 样品舱:
a) 不小于:120(W)×300(D) ×140(H)mm
b) 光束间距不小于: 100mm
8. *光学平台:独立式落地光学平台
9. 波长指示: 0.01nm步进
10. *最小光谱带宽:0.01nm ;可调0.01-8nm(紫外区)0.1nm-20.0nm(红外区)
11. 积分球附件:
a) *开孔率:小于8%;
b) *配置R928 PMT 和冷冻PbS检测器。
c) 积分球附件适用波长范围:240-2600nm
d) *配合粉末池完成粉末的漫反射及漫透射;
e) 漫反射夹持部件:带有消除正反射和二次反射的设计;
12. 波长精确度: UV-VIS: ±0.2nm NIR: ±1.0nm,自动波长校正
13. 波长重复性: UV-VIS: ±0.1nm NIR: ±0.5nm
14. 光源:
a) UV: 氘灯(快速安装);VIS-NIR: WI(卤钨灯)
b) 光源切换: 相应波长自动切换,波长可以在325nm至370nm之间选择。
15. 光度模式:吸光度(Abs),透过率(%T), 反射率(%R),参比光能量(E(R)),样品光能量(E(S))。
16. 光度范围:
a) *吸光度范围:不小于7Abs
b) 无须样品分类和软件调整完成-2 -- +5.0Abs 范围测量
17. 响应时间: 自动优化设计,根据狭缝宽度和扫描速度
18. 基线记忆: 3通道(系统基线:1通道 用户基线:2通道)
19. 噪音水平(Oabs处):<0.00005Abs(RMS)(500nm)
20. 数据处理单元:PC,操作系统 Windows XP Professional
