以下是群里的讨论,大家分享下老关东20:33:39
试验机出问题,大家帮想想办法
3365、20:33:53
3365() 20:34:26
那个波动?
3365() 20:35:12
检查传感器的接线,线接触不良会产生偏差,倒是曲线波动
老关东() 20:35:13
好像是位移传感器
3365() 20:35:36
力值的
3365() 20:35:46
见过这样的问题
老关东() 20:36:55
力-时间曲线没异常
冬季() 20:38:03
出啥问题了?
3365() 20:38:13
位移???
老关东() 20:40:10
问题复杂,好像没规律
3365() 20:40:34
估计是那边的线不好
3365() 20:44:41
那你得问问供应商了,从这个曲线上看出来像力值有问题
老关东() 20:47:04
你是从曲线有波动看出力值有问题吗
3365() 20:47:32
是的呀
冬季() 20:48:12
是不是钳口的问题呢
3365() 20:48:37
这种不会是钳口
冬季() 20:49:05
那就是数据线
3365() 20:49:16
15KN-30的力的差值
3365() 20:49:37
要么数据线要么传感器
老关) 20:49:39
可我做样时负荷没什么异常,倒是位移变化没规律
3365() 20:50:29
很简单,你在待机状态下,你分别去摇传感器的线,及位移的数据线,看看那个有数据动
3365() 20:51:08
幅值应该能达到这样的程度
老关东() 20:51:29
时好时坏
3365() 20:51:43
那就是线啦
老关东() 20:53:16
厂家修以前是这样,过了段时间又这样
3365() 20:55:40
那就只能在修了
冬季() 20:56:28
是不是接头有问题,而线本身没问题呢?
