原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:原子荧光仪与原子吸收大同小异,现在这些仪器上的金属项目可以用ICP一次性全部测定了。不过ICP检出限更低,适合低含量样品。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原子荧光和原子吸收的测定原理是不一样的ICP确实一次性测定多种元素比较不错 但是单独ICP检出限并不低需要与MS联用能够达到测定低含量的样品的要求
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:我的意思是原子吸收与原子荧光操作基本差不多,至于原理还是有区别,我帖子里有图片说明原理的。ICP由于没有实际使用过,只看了一些这方面的论文,不好意思。原文由 coffee8(coffee8) 发表:原子荧光和原子吸收的测定原理是不一样的ICP确实一次性测定多种元素比较不错 但是单独ICP检出限并不低需要与MS联用能够达到测定低含量的样品的要求
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:对于砷、硒测定,我们都加入硫脲和抗坏血酸作为预还原剂,由于这两个混合试剂比较难配制,我们采用加入固体粉末的方法。加入方法是用钥匙,通过小漏斗直接加到比色管中,原子荧光对硫脲和抗坏血酸的含量要求不是很严格,我们做过比对,证明可行。
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:我们发现这两个试剂难溶解,加热怕容易分解,后来想了个简单办法,直接加固体粉末到标准溶液和消解后的样品中,混匀几次即可溶解,经过比对试验,无显著性差异。
