原文由 乐果(zxm-1980) 发表:原文由 lj-1987(lj-1987) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
想问一下,过SPE柱时,是不加负压就有流速好呢?还是有负压的情况下才有流速好呢?
SPE柱填料的粒度都比较小,不加压(正压或负压)只靠重力流速很慢甚至根本没有流速,工作效率没法保证。
我用过迪马的SPE柱就能达到这个效果,别的一般都不行。
能具体讲一下你是怎么操作的么?
原文由 ainuonuo(ainuonuo) 发表:原文由 Eda(diamonsil-girl) 发表:原文由 菲菲问问(lijing2010) 发表:
负压是不是能造成填料变形啊!期望有专家解释一下。
答:加负压不会造成填料变形,因为加负压时,填料及其上部的液体所受压力小于大气压;加正压时也不会,除非有柱形物直接压在填料上。
我也觉得不会变形,不会有那么多的压力呀?填料不都是硅胶建和的么?
原文由 huanhuan__xiao(huanhuan__xiao) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 lj-1987(lj-1987) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
迪马的SPE柱净化效果并不是太好。
我用过迪马的产品,并且对小柱这块做过相应研究,我发现不能说迪马的小柱净化效果不好,只是因为迪马小柱的生产工艺可能和别家的不太一样,这样,小柱性能这方面也就有一定的特异性,净化不好是因为没有找到合适的净化溶液,或者没有选对小柱,这方面迪马SPE工程师们比较有见解~~
原文由 huanhuan__xiao(huanhuan__xiao) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:原文由 lj-1987(lj-1987) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
能具体讲一下你是怎么操作的么?
如果用迪马的小柱流速不好的话,用其他厂家的小柱也就一般般了,因为迪马家的小柱用的是球形硅胶,粒径更均匀。其次,流速主要取决上样液,如果可以的话在上样之前进行一步旋蒸,减小上样量,对上样液进行稀释,过滤等都可以缓解流速过慢的问题,也可以选择同款小柱,规格更大的小柱。
原文由 小丑(joker) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:原文由 lj-1987(lj-1987) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
能具体讲一下你是怎么操作的么?
我一直再用ProElut SPE(迪马)和Oasis小柱(waters),迪马的小柱流的的确快一些。我曾经用显微镜观察过,迪马的填料全是球形的,水家的填料有一些是不定形的(硅胶键合填料)、有些是球形的(聚合物的),这是合成原料和工艺的问题吧。就球形填料来说,迪马的颗粒更均匀,这可能是流的块的原因吧。我觉得只要流的不是太快,回收率没问题,但满了影响速度,若没有故乡萃取仪,太慢的柱子是没法干活的。
迪马的SPE柱净化效果并不是太好。
