三、 安装及使用说明
1、 气瓶柜附近应提供220V电源接口,提供报警检测用电源;
2、 报警检测探头应设于柜的上部接口或气体容易积聚的部位,但如果比重大于空气的可燃气体场合,要置于较低位置,距柜底面0.5-0.8M为宜;
3、 如有其他装置要直接接入报警器输出插座(功率小于100W)进行联动;
4、 使用开始时,气敏元件在最初通电时,由于其测量极之间会出现阻值下降,发果发生报报警输出蜂鸣为正常现象,一般不超过5Min。其后加热完成,元件才可进入监测状态;
5、 工作运行操作如下
Ø 按开关按钮,指示灯亮起,表示进入监测状态;
Ø 检验开始时,用小量检测气体(煤气、打火机充气)直接引入探头上部通气部位,不得超过2S,报警指示灯亮、蜂鸣输出,排风机开启,自动回复正常,检测完毕;
Ø 进行气瓶柜的正常运行,更换气瓶、撤离空瓶时不要关闭系统以保证监测进行。
四、 注意事项
1、 传感器不可在强腐蚀性气体环境下长期使用,并且不能用高浓度气体做频繁试验,以保证其使用寿命及报警的灵敏度;
2、 仪器仪表一经使用不得任意调整或关闭,并定期校验(一般不超过半年);
