主题:【讨论】ICP-MS测pb,仪器稳定,测定值偏高,原因?
浏览0 回复24 电梯直达
yifalian
  微波消解了三批样,每次测得的Pb值比别家测得的都高4ppm,但是前两次测的值还很平行第三次测的值比前两次还高,每次进样仪器RSD都<5%,样品前处理也没有问题,请教各位可能哪里有问题?谢谢啦。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
agirl
得保证样品空白值够低,否则测的值可高可低,而且铅是很容易受环境污染的元素,这就要求容器、水、酸和前处理避免污染。还可以换瓶标液试试。
该帖子作者被版主 timstoicpms2积分, 2经验,加分理由:解答得很好
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
对啊,你怎么就怀疑是自己测的不准呢,加标作个回收率,看看吧
古道西风瘦马
yifalian
谢谢各位的宝贵意见,发现不是空白的问题,改用了Pb的单标,三次基本平行了,差异也不是很大(与别人比),以前用的是安捷伦买的混标,看来有些元素还是单标比较好。谢谢大家。
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:反馈
未来的元帅
agirl
混标虽然含其他元素,但是属ppb级不应该造成明显基体效应。为什么标准溶液之间的响应值差这么大
秋月芙蓉
原文由 agirl(agirl) 发表:
是的,实际上,样品中也是多元素并存的
秋月芙蓉
原文由 yifalian(yifalian) 发表:
这个应该与样品基质有关
kiwi-kids
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个应该与样品基质有关
标准有所偏差也是正常的,但不会差别很大;
更可能的是,样品基质导致的仪器测定与校正误差
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
2010/12/16 10:13:30 Last edit by timstoicpms
