主题:ICP-MS测定水质中的微量铯
浏览0 回复12 电梯直达
erkkk
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
采用PE公司NexION300型ICP-MS,测定水质中微量铯元素,质量数133。配制标液采用硝酸基体,浓度范围0-50ug/L,上机后曲线不好,请教各位,铯怎么样才能做的好??
同志们,工作曲线如下:
Standard 1:  1.000
Standard 2:  5.046
Standard 3:  10.109
Standard 4:  19.253
Standard 5:  51.827
相关系数R=0.9965
拜托了!!
推荐答案:jiasheng回复于2014/12/15
另外,把50那个点去掉试试看R值能不能正常?
问题是做其他的元素是正常的,应该不需要做P/A吧
你的最高点还没有到analog的模式,应该不是P/A因子调谐的问题吧?
不过的的仪器好想不是很稳定,调谐的RSD可能没调好。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
我是风儿
无非须臾
建议先把上机后的曲线贴出来看看,还要调谐的灵敏度的情况也贴出来看看
梅熙
把你的线性贴出来大伙看看,说不定是没有进行交叉验证呢
阶前尘
这个元素还是比较好做的,你最好把你的实验结果贴出来,要不你给的信息太少,大家也没办法回答啊
2014/12/10 21:26:40 Last edit by jieqian1211
erkkk
同志们,工作曲线如下 Blank
Standard 1      1.000
Standard 2      5.046
Standard 3      10.109
Standard 4      19.253
Standard 5      51.827
相关系数:R=0.9965
光哥
类似如图的这些信息贴出来。不是列出标曲各点的实测结果。
有做过P/A factor么?
光哥
原文由xsh1234567发表: 类似如图的这些信息贴出来。不是列出标曲各点的实测结果。
有做过P/A factor么?
阶前尘
erkkk
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
有做过P/A factor么?
狼牛牛
把你的实验数据贴上来看看先!光是看曲线点没啥用啊!
