主题:【求助】同一產品兩台機子檢出的結果不同
浏览0 回复17 电梯直达
stxyl
甘油產品按2010版藥典檢測“乙二醇、二甘醇與其他物質”,用的都是安捷倫的7890,一台是新買的裝的是DB-624柱子,一台用了兩年裝的是ZB-624柱子,其它設置的條件都一樣。進系統適用性試驗出的圖譜如下圖,新的7890除了溶劑峰、乙二醇、正己醇、二甘醇和甘油之外沒有出現其它的峰,老的7890除了上述的幾個峰之外在二甘醇之前還出多了兩個雜質峰,對照品溶液兩台儀器出來的圖譜都一樣,進供試品溶液又是出現這個問題,重復進對照品溶液還是沒有那兩個雜質峰,只要進含甘油的系統適用性試驗跟供試品溶液在新的7890沒有檢出這兩個雜質峰,老的7890就檢出這兩個雜質峰,不知是怎麼回事?請各們幫忙看一下,另外,新的7890基線放大之後,出現很規律性的毛刺,不知什麼原因?
  新7890進的系統適用性試驗
  老7890進的系統適用性試驗
基線
chengjingbao
柱子不同,肯定会有所区别的。
要不两机对换柱子看看。
2010/11/5 7:24:31 Last edit by chengjingbao
zhz6688
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
柱子不同,肯定会有所区别的。
要不两机对换柱子看看。
对,这位同行说的有道理,换下柱子看下就能发现问题。
wolfly2007
两年的柱子有杂质峰,二甘醇前面,从谱图看两仪器状态都算正常,出峰时间和大小的略微差异,多半是柱子柱效改变造成的,都换成新的可能就一样了
安平
stxyl
把DB-624的柱子換到老的那台上運行,二甘醇前面還是有峰,只是只有一個雜質峰。換了分流襯管裏的棉花跟進樣口的墊,出來的那個峰小了近十倍,是不是說明老的7890進樣口受汚染了?
chengjingbao
原文由 stxyl(stxyl) 发表:
有可能是残留的问题。没有污染的,只有污染程度的问题。
stxyl
暈死,把柱子安到另一台新的7890上,還是在二甘醇前面出現峰,只是這回只有一個峰,把柱子安回原來的儀器上還是沒檢到這個峰,如下圖,紅色的是另一台新的7890,有進其他化學試劑,藍色的是原來沒檢出峰的7890,這台儀器沒進過其他產品,第二個圖是對照液,兩台儀器走出來的結果是一樣的,是怎麼回事啊?分流襯管如果有殘留,會出現這種情況嗎?
2010/11/10 20:01:21 Last edit by stxyl
happy水中月
系统都清洗一下,柱子老化后 ,分别进样看看是什么情况,污染的可能性很大。
2010/11/10 20:43:09 Last edit by lianlxh
stxyl
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
請問系統要怎麼清洗?還有它的重復性很好,在兩台儀器上反復進對照液或系統適用性都是這樣的結果
yf0117
  新7890進的系統適用性試驗
  老7890進的系統適用性試驗
基線
看样同行们在做甘油也遇到了很多问题,我感觉药典采用这个方法好像不太成熟的,因为他没有规定色谱柱的具体种类和规格,我们单位买了是OV-1301柱,做出来的时候看的我都头疼,严重的溶剂拖尾,甘油峰出现平台,而且只是30毫伏的!!~严重的污染柱子!
看来要换个大口径的~
