3.3.2温度校正
检测三种不同材质:铝,铁和合金分别在升温速率为1℃/min 和50℃/min的状态下的温度转折点。三不同材质样品的标准温度转折点如下:
材质 温度(℃)
铝 154.2
合金 596
铁 780
3.3.2.1在方法编辑界面上,从“File”菜单中选择“Open Method”。进入Program Files\Pyris\Methods之后双击“alumel.t6m”,选择铝的校正方法。
3.3.2.2选择“Sample Info”标签,填入样品编号、操作者、注解、文件名等相关信息。
3.3.2.3在程序页面输入适当的起始温度、结束温度、升温速率和扫描率。
3.3.2.4去掉炉盖,用镊子夹一个干净的样品坩埚放在样品架上,把炉盖放回仪器上,当读数稳定时,在控制面板上点击读零按钮,“ Sample Info” 页面上的 “Zero”领域会显示重量。
3.3.2.5去掉炉盖,但不要移动样品坩埚,用镊子取适量的铝放入样品坩埚,盖上炉盖。
3.3.2.6把磁铁放在盖子中央,当样品重量读数稳定时,点击“Sample Weight”,“ Sample Info” 页面上的“Weight”领域会显示此时样品重量。
3.3.2.7在控制面板上点击“Start Method”按钮,会执行相关材料的第一次运行操作,此时的升温数率是1℃/min。
3.3.2.8当运行结束时,拿掉样品坩埚,在升温数率为50℃/min的情况下,用铝重复操作以上步骤。
3.3.2.9使用合金和铁两种材质的样品,用恰当的校正方法重复操作以上步骤,对样品进行检测。
3.3.2.10检测完成后,处理相应图谱得出温度转折点。
3.3.2.11选择“Save and Apply”按钮,把校正值发送到仪器,且保存当前的校验文件夹。
