原文由 美丽心情(dyann) 发表:
用KF-1B型水份测定仪测定样品水份时,容易出现两个问题,至今找不到答案,发上来请版友帮忙解决!
问题一:用卡休试剂滴定甲醇水份的时候,有时会出现滴定的溶液颜色很深了,还不到终点的现象。
电极失效的原因已排除掉,那么还会是什么原因呢?
甲醇质量有问题?仪器本身的问题?还是其他什么原因造成的?
问题二:加水进入已滴定好甲醇水份的溶液中时,溶液颜色不变色?(应该由深色变为浅黄色)
这是什么原因造成的呢?
感谢应助!
请问你第二个问题所谓的“已滴定好甲醇水分的溶液”是以什么为判断标准的?是不是按第一个问题所描述的“溶液颜色很深了”,还在继续滴定直到出现终点才停止?如果是这样,我觉得你第二个问题本身根本就不是问题,它是由第一个问题连带产生的,就是你在前面滴定甲醇的时候因为第一个问题加的卡休太多了,导致大量的卡休试剂对少量的水分已经不敏感了,所以溶液颜色不变。
如果你的第二个问题是不依赖于第一个问题,而是独立产生的,那就要问你一个重大的问题了,你是凭什么判断甲醇已滴定好水分的?
