主题:【求助】岛津LC-10A泵压力不稳
浏览0 回复4 电梯直达
yj1986
新换的柱子,流速调到0.5ml/min,两个泵的压力在0.3-2.8MPa跳动,十分不稳定。而且听仪器声音好像是一会儿启动一会儿停下来那种。有废液流出。以前没出现过这种情况,请问是哪的原因呢?该怎么解决?3Q!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
把两泵都排一下气,对比一下排气是两废液管的出液速度,建议把两泵的入口单向阀清洗一下,可能是单向阀污染,同时检查一下有没有漏液。
yuying8091
kisskill1111
先排气,然后分别看一下两个泵的压力波动,看看有没有漏液,然后把单向阀超声清洗
dengypg
是不是,换流动相时出现的情况,压力波动正常的啊。
