最近在Waters的UPLC上做中药提取物的样品,因为前处理出了点问题,搞得系统压力升高很多,花了好多时间冲洗。想到以后还有血浆样品要做,对柱子的损耗更厉害,就跟工程师请教,他们建议说做血样可以考虑用普通柱,不过要在六通阀后面重新接一根塑料peek管,因为原来接柱子的peek头是金属的。我研究了一下自己的仪器,觉得好像还是不太会弄。而且工程师后来还说,很复杂的样品不建议上UPLC,容易堵管路。我接触UPLC的时间很短,所以想请教一下大家,是否会在UPLC上做复杂的中药提取物或者血浆样品,有没有什么心得分享一下呢?
我目前的想法是如果可以,就换Waters的Xterra-ms柱,我做血样是要上质谱的,以前在
液质联用上用的就是这种柱子。
