暂不提
原子吸收法!太不方便。
如水中浊色度较高,建议使用阳极溶出伏安法。即先把水中的铜电镀到电极表面,再施加反向电压,将铜电解到水中,其电解过程的电量与水中的铜深度成比例关系,该方法的选择性比较高,可适用于高色度高浊度的水样。
另外如果必须采用比色法的,而水中的杂色系有机物,建议将水样用含硝酸的强酸试剂进行加热消解除色后进行比色测量。如水中的杂色系无机金属阳离子,建议拿原水样做空白,因为干扰物质在显色前后的光吸收是相同的,可以前后扣除。
如水中泥沙较大,建议采用0.45um的滤膜过滤后进行测量。
如还有问题,欢迎站内留言。
