主题:【原创】Cleanert S 系列隆重上市-免费试用,反馈奖礼品
浏览0 回复10 电梯直达
博纳艾杰尔
      传统的不定型硅胶受形状限制,比表面积有限,与样品接触程度有限,博纳艾杰尔推出球型硅胶SPE 系列,将HPLC的品质沿用到SPE产品之中,让您体验球形的质感!
球型硅胶的几大优势:
★高纯度,低金属含量——提高极性化合物回收率
★提供更优质的分离净化效果!
★流速更均匀,样品与填料接触更充分;
★更高的性价比!
欢迎领取试用装
按照以下格式发帖:
单位:
研究课题:
姓名:
联系方式:
试用装邮寄地址:
通过我们的工作人员确认信息有效,即可免费领取试用装!
如果您不愿意在这里公布这些信息,您也可以拨打热线电话:400-606-8099或邮件:
service@agela.com.cn, 告知您的以上信息,也免费获赠Cleanert S C18试用装领取!
反馈结果领取礼品
      免费试用后,只要您提供Cleanert S 系列的新应用;或者Cleanert S与其他同类产品比较的结果;谱图清晰,数据可靠,叙述流畅,发布在我们的版块,就可获得博纳艾杰尔为您准备的精美礼品!  还等什么,快来领取吧!
Esprit品牌浴巾
产品详情
球形硅胶
不定形硅胶
技术参数
粒度分布:<35um 10%,>75um 10%;    比表面积:680 m2/g; 孔容 0.9 ml/g; 孔径 5.4nm pH=7.0
比表面积:480m2/g,平均孔径:60 Å,
平均粒径:40um-60um
机械强度
水溶液搅拌浸泡24h,硅胶破碎率< 10%
水溶液搅拌浸泡24h,硅胶破碎率<30%
流速均匀度
500mg/6mL C18,5ml甲醇通过柱床耗时9 9min,流速RSD=2%
500mg/6mL C18,5ml甲醇通过柱床耗时15min,流速RSD=5%
使用方法
甲醇水活化,提取液上样。甲醇或甲醇水溶液洗脱;无需改变实验方法。
甲醇水活化,提取液上样。甲醇或甲醇水溶液洗脱。
andyerlee
土老冒豆豆
博纳艾杰尔
乐果
原文由 博纳艾杰尔(SH100800) 发表:
试用装是3支的规格
数量少,由单一 只有c18,这样不行,球形硅胶很普遍了,不能只用在c18上。贵公司的品牌听了很久。没用过。上次说哪一些试用装,一直也没邮过来,也不知道产品到底如何?有没有其他版友用过的。评价一下?
博纳艾杰尔
楼上说的上次试用装一直没邮寄是哪次的呢,是Clearent PEP吗?那个我们一直在发放啊,不知您是否打了客服400-606-8099留下详细地址和联系方式?
bill2010
这活动好啊  大家赶快行动吧  来晚了可没有肉吃喔!!!
lousha
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
现在用不定型硅胶的应该比较少见了
不是吧,SPE用球型还很少,基本都是无定形的;我想,如果SPE用球型的,至少流速,重现性会好一些吧?
液相色谱柱的,倒是和您说的一样。
咋申请试用呀楼主?
博纳艾杰尔
请拨打400-606-8099告知您的联系方式及研究课题,就可申请,数量有限。
如果原来拿其它SPE做课题实验的,不妨用我们的球形硅胶试试。
yuduoling
博纳艾杰尔
我们一般发的是3支1包,毕竟是试用嘛,不过如果您确实有特殊需求的话把您要的是实验跟我们说说,也可以根据具体情况进行调整
