*色谱柱的选择
按样品极性选择:
弱极性样品,可选OV-1,SE-30,OV-101,SE-52,SE-54。
中极性样品,可选OV-17,OV-1701,XE-60,OV-225,OV-210。
极性样品,可选PEG-20M,FFAP,OV-275,DEGS。
按酸碱性选择:
碱性样品:弱碱性可选OV-1,SE-30等; 强碱性可选碱性PEGB《br》
酸性样品:FFAP
按沸点选择:
高沸点物质可选OV-1,SE-30,SE-54等交联柱,薄液膜
*毛细管内径的选择
成品分析:小口径 0.25mm,0.32mm ,薄液膜
痕量组分分析:大口径,厚液膜,0.53mm
*汽化温度 比样品沸点高20~30℃
*柱温 首选在样品沸点的0.7倍处,再看分离情况调整。
*检测温度 >柱温 > 120℃(FID)
*分流比 小口径>100:1 ;大口径10~50:1或不分流进样(用专用接头)
*尾吹:15~30ml/分(满足FID要求); 隔膜清扫气:1~5ml/分
*进样量:0.3~0.5μl
* 定性与定量
定性与填充柱色谱一样,或GC/MS
定量 一般用归一法或内标法定量
