主题:【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——电炉(2分)
浏览0 回复43 电梯直达
happy美丽
一般来说,实验室所需的仪器设备是根据分析任务而定的。
对于实验员来说,了解和熟悉这些检验辅助设备的性能及其使用方法是十分必要的。
所以想到举办一个系列活动,以版友讨论形式帮助大家了解实验室常用辅助设备的相关知识,望版友们踊跃参与!
同时,我也会在每一期活动的尾端,在版友们讨论的基础上,对相关遗漏点加以补充~
活动第三期:
实验室常用辅助设备系列讨论之——电炉
一、简介:
电炉是实验室中最常用的热源。
其结构简单,由电阻丝、炉盘等组成。
电炉是通过在电阻丝两端加上电压,利用流过电阻丝的电流产生热量的。
二、问题讨论:
1、如何控制电流?(嘻嘻这个问题是不是太简单了点啊?)
2、使用电炉有哪些注意点?
版友们快来吧!
把你们的聪明才智发挥到激烈的讨论中去吧~~
其它系列讨论详见汇总贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101112/2921750/
该帖子作者被版主 追风男儿2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小卢
老是坏,尤其是电炉丝,不知道是使用不当还是质量不行!
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
happy美丽
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
请看电炉丝老是烧断的原因分析:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101031/2894861/
蚊 子
实验室不能使用明丝的电炉,最好使用封闭式的 或者加热板
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:说的有理~
chengjingbao
电炉也有许多种,上次建化分实验室,见识了一些。
实际使用过程中,发现真正炉炉丝烧断的几率不多,就是接线口容易断。
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
2010/11/20 12:40:51 Last edit by chengjingbao
AK-47(冲)
记得以前老师还教我们换电阻丝。。现在都不换了,坏了的直接扔再买。。
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:不要浪费哦
雾非雾
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
实际使用过程中,发现真正炉烧掉的几率不多,就是接线口容易断。
电炉散热不好的话能使炉盘局部温度过高,电炉丝会像电焊一样烧断的。
追风男儿
电炉我们经常用所以坏的几率也大,露丝断了就去买根自己换上去,还可以再用一段时间,不过新换的就没有原装的顶用
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:guilf at
追风男儿
用电炉时一定要在底下垫一块如大理石之类东西,要不然炉温过高会吧底部烘坏的,以前同事在做氮时,忘垫大理石了就把通风厨烘黄了
2010/11/20 12:37:34 Last edit by zcp1130
雾非雾
1、如何使用电流?(嘻嘻这个问题是不是太简单了点啊?)
按照以往的经验,最好是用闸刀或空气开关来控制电炉的电流,因为这样切断电源的速度比较快,如果是插头有进比较紧,不是一下能拔出来的,尤其是在紧急或是慌乱时更是这样。
2、使用电炉有哪些注意点?
电炉丝与电源的接线柱要拧紧,接线要牢靠,不要经常晃动接线部位。电炉的散热要良好,所以电炉下部最好是用大理石条之类的把炉脚支垫起来,下部空间大,有利于炉盘散热。
还有最好是备一点点硼砂,如果PH成袋试剂9.182的那种比较多用不完的也可以,可以在电炉丝烧断而手头又没有新的时应急用。
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:用硼砂做什么啊?
雾非雾
还有一个要注意的就是电炉丝用长了可能会膨胀变形翘起来,所以如果需要用铝壶等金属器具加热时,要先看看有没有可能会与金属底相接触的,有的要用螺丝刀把它按下去,这样可以防止可能的触电。
