主题:【转帖】论pH(酸度)计计量检定装置的期间核查
浏览0 回复3 电梯直达
xing-xing
一、标准器的状况
  宁夏计量测试院pH(酸度)计计量检定装置有两套标准。一套标准是由0.01级的UJ21型直流电位差计和0.05级的标准电池构成的检定装置;另一套标准是0.0006级的PC-2微机型pH/离子计检定仪。电位差计放在院内实验室,用于检定送检的酸度计,微机型pH/离子计检定仪为可携带的便携式标准仪器,一般用于现场酸度计检定。
  二、核查对象的选定
  根据pH(酸度)计检定标准器的具体情况,电位差计和标准电池在实验室环境中比较稳定;而经常用于现厂检定的PC-2微机型pH/离子计检定仪,由于使用频繁,现场环境条件不尽相同,携带过程经常处于车载颠簸状态等,因此,核查的重点应放在经常用于现厂检定的PC-2微机型pH/离子计检定仪上。
xing-xing
三、核查方法的选择
  (1)对UJ21型直流电位差计采用传递比较法(标准电池刚检定过,在周期之内),用我院的0.0001级电压标准对其进行比较测量;(2)微机型pH/离子计检定仪与直流电位差计在准确度等级上有一些差别,但UJ21型直流电位差计采用传递比较法刚进行了检定,而PC-2微机型pH/离子计检定仪正好处于两个检定周期之间,则采用两套标准器比较的方法,即用两套标准器分别对同一台稳定的测量对象,在相同的测量条件下进行测量比较。通过比较两组测量数据和两套标准器的不确定度,并用式(1)进行计算判别:
  式中:y1、y2——用UJ21型直流电位差计检定装置和用PC-2微机型pH/离子计检定仪在同一台测量对象核查点上的测量数据;u1、u2——UJ21型直流电位差计和PC-2微机型pH/离子计检定仪的扩展不确定度。
xing-xing
四、核查点的选择
  采用两套标准器对一台级别为0.001级的pH(酸度)计进行比较方法测量,选择的核查点为10.000pH和4.000pH。
  五、测量数据及数据处理
  用UJ21型电位差计构成的pH计检定装置和用PC-2微机型pH/离子计检定仪对同一台pH(酸度)计的测量数据如表1、表2所示。
表1  由电位差计构成的pH检定装置对不同级别pH(酸度)计的检测数据
表2  PC-2微机型pH/离子计检定仪对不同级别pH(酸度)计的检测数据
xing-xing
电位差计构成的检定装置,其扩展不确定度为:u1=0.0008(k=1.96)。
  PC-2微机型pH/离子计检定仪,其扩展不确定度为:u2=0.0007(k=1.96)。
  将以上这两套装置对同一台0.001级的pH计,在pH=10.000和pH=4.000两点上的检测数据及两套装置对该级别的扩展不确定度代入式(1),计算并进行判别。
  在pH=10.000点
  即0.0000≤0.0008
  在pH=4.000点
   即0.0001≤0.0008
  通过以上用式(1)对选择点的测量数据的计算结果可以看出,在相同条件下用这两套装置对同一台检定对象进行检定,在pH=10.000(-177.471mV)和pH=4.000(177.471mV)的点上,满足式(1)的要求,核查结果这表明两套标准装置在两个检定周期之间计量性能没有出现异常,满足标准器对pH(酸度)计进行检定的计量要求。
