主题:【转帖】欧盟COREPER放弃RoHS优先清单
浏览0 回复3 电梯直达
ponygroup
来源:技术壁垒资源网
作者:
发布时间:2010-11-19
MEPs、部长理事会和欧盟委员举行的三方会议时就放弃RoHS指令禁止物质优先评估清单(即附件III,这些物质基于RoHS的限制物质)达成协议之后,该协议被201011月中旬举行的欧盟成员国常驻欧盟理事会代表会议(COREPER)通过,随后将提交欧洲议会表决。其实在10月初举行的COREPER就已讨论过放弃具有法律效益的优先评估清单,而改为政治声明或类似的形式。
非政府组织ChemSec批评这是一种倒退,但是绿色组织采取了较为务实的做法。其顾问称:该政治声明不具有与附件同样的法律效应,但是它将确定应进行调查的物质。但是,它也只是提到了之前由委员会提出的四个优先物质:DEHPDBPBBPHBCDD,而未加入由议会的环境委员会建议加入的物质(包括其他的溴化阻燃剂和聚氯乙烯)。
附件III被弃用的原因之一是溴化阻燃剂的制造商强烈的游说。绿色组织也放弃了禁止使用纳米银的要求,而接受了文本中的在未来对其“进行优先审查”。英国也没能获得委员会的支持以通过一项新的标准,即对指令豁免条款的“合理的时间的可用替代品”。虽然欧盟轮值主席国比利时已在第二轮的三方会谈上弃用了这项提议,但是英国又再次重拾。有消息称,英国已离力排阻难非常近了,但是MEPs坚持认为该标准主观性太强而可能被滥用。
最终的结果将在下周的议会的全体会议上进行表决。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
金月
莞城.XiShui
zhiyidao105
