原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:
As,Sb,Hg,Se都有较强的记忆效应,个人认为,经常在配制基体为0.07N的HCL的标准溶液时出现曲线上弯严重的问题,纠结中目前没有解决,求达人指点。
标准溶液的浓度都是多少啊?是用ICP测试的吧
本人从事玩具中重金属元素的检测,用的是Varian-720ES的ICP,在做EN的标准曲线时(用的是0.07mol/L的盐酸做基体),发现As,Sb,Se这几个元素的曲线在手动进样的时候能够做得很完美(基本上偏差<±5%,相关系数都在4个9以上),而在用自动进样器时(PS:自动进样器是用的SP3的,所以进样的管道相对较长),曲线的上弯很严重,基本上从第一个点的负偏离正常强度到最后一个点的大大正偏离正常强度。(PS:我们主要做美泰的标准,7409对标准曲线浓度点有具体要求,没办法,所以这几个元素的梯度都是0.5,1,5,10 UNIT:ppm,顺带吐槽下G.Y,真是站着说话不腰疼啊)。平常我们使用的冲洗液是5%的硝酸,但是效果不怎么好,求各位高人们指点一下,也欢迎各位同仁们来讨论下解决的办法。
