原文由 fupengxian(fupengxian) 发表:具体情况而定,中药饮片的标准,要做含量的话,先要知道中药饮片的有效成分,药理活性成分,根据这些确定你的含量测定方法是液相,气相,还是滴定。最好是参考一些资料,比中成药的标准要难多了
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:如果知道该种中药成分 含量很低怎么办? 低于万分之一 好像不适合做为含量测定项目?一般都会有一个主要成分的。即使很低,现在技术也是可以测定的
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:如果知道该种中药成分 含量很低怎么办? 低于万分之一 好像不适合做为含量测定项目?一般都会有一个主要成分的。即使很低,现在技术也是可以测定的你说的不尽对啊,一个主要成分很低,如果低于万分之一,就不适合做为含量的指标了!!!
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:楼上说的很简单,有时候不是那么容易做的!!!
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:楼上说的很简单,有时候不是那么容易做的!!!有些样品你是不得不富集的。因为方法就是这样。不容易也得做
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:楼上说的很简单,有时候不是那么容易做的!!!有些样品你是不得不富集的。因为方法就是这样。不容易也得做富集就富集,不过作为质量标准就很高了!
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:楼上说的很简单,有时候不是那么容易做的!!!有些样品你是不得不富集的。因为方法就是这样。不容易也得做富集就富集,不过作为质量标准就很高了!是啊。在研发和残留检测应用较多。标准不会应用的,前处理一般情况下都是相对比较简单的
