楼主发这个贴子的目的是想说 ,他的实验能证明光的波动性。
楼主的帖子被z14753编辑了。增加了“光的波粒二象性简介”
先说下结论,要想证明你的实验是波动性的表现,那必须是有非常明晰的衍射条纹。那为什么人们说光有波动性呢?
如果我们从没有上过学,那我们看到衍射条纹时,会想到这是光的波动性吗?
从“光的波粒二象性简介”中,可以看看这个理论是如何产生的。
对光认识的演变过程:
1》 1637,笛卡儿的《方法论》出版,在《方法论》的三个附录之一《折光学》,提出了两种假说。一种假说认为,光是类似于微粒的一种物质;另一种假说认为光是一种以“以太”为媒质的压力。
评论:为什么笛卡儿能假设光是一种以“以太”为媒质的压力呢?是什么让他产生了这个想法呢?忽然蹦现的思想火花吗?上帝的恩赐?不管怎样,这个应该算是光的波动说的“雏形”。2》 1655年,意大利的格里马第在观测放在光束中的小棍子的影子时,首先发现了光的衍射现象。据此他推想光可能是与水波类似的一种流体。
为了进一步证明他的猜想,他”让一束光穿过两个小孔后照到暗室里的屏幕上,这时得到了有明暗条纹的图像”。
到此,实验做完了,他根据这种与水波十分相像的现象,从而得出结论:光是一种能够作波浪式运动的流体,光的不同颜色是波动频率不同的结果。
评论:
格里马第观察到单孔的跟水波类似的“衍射图样”,但他没有马上就下结论,而是做了双孔的“干涉”实验,因为衍射和干涉是水波的固有属性,所以他得出结论,光也有“波动性”。 不过,这里要强调的是,这是假说,为什么要这样假设呢?因为不这样假设,那格里马第观察到的现象,没办法解释。3》同时期,胡克提出了“光是以太的一种纵向波”。
英国物理学家胡克重复了格里马第的试验,并通过对肥皂泡膜的颜色的观察提出了“光是以太的一种纵向波”的假说。
评论:
为什么胡克能比笛卡儿更进一步的假设光是纵向波呢?胡克是谁?大家还记得中学物理中弹簧的胡克定律吗?F = K×X。 弹簧的伸缩变化,纵波?看个纵波的图像,如图1,是不是跟弹簧的变化很像。那胡克是受弹簧启发?据查,胡克定律是胡克1678年提出并命名的,上面格里马第做实验时是1655年,很远。那胡克1655年干什么呢? “1655年,胡克被推荐给玻意耳当助手,在玻意耳的实验室工作。胡克对玻意耳研究用的空气泵进行了改进,这样玻意耳才得以成功。1662年玻意耳发表的关 于空气压力的玻 意耳定律中凝集着胡克的智慧。
1658年,胡克提出可以用弹力代替重力使物体振动,即在平衡轮的轴上安一个弹 簧,可以代替重力驱动摆轮,这是现代钟表设计的基本原理。”
所以,我猜测,胡克是受机械波的启发,确切的讲是弹簧的变化,来假设是纵波的。4》1666年,惠更斯应邀来到巴黎科学院以后,并开始了对物理光学的研究。 惠更斯仔细的研究了牛顿的光学试验和格里马第实验,认为其中有很多现象都是微粒说所无法解释的。因此,他提出了波动学说比较完整的理论---惠更斯原理。
评论: 显然,惠更斯是从格里马第实验开始研究光的波动性的。惠更斯对数学和几何光学有着非常深的造诣。对他以后提出惠更斯原理打下了基础。惠更斯原理在《普通物理学》中的机械波部分有应用,在光学理论中,也有个惠更斯-菲涅尔原理。那惠更斯原理是从对光现象的研究,还是从对机械波的研究中得出这个原理的呢?
看看《光的波粒二象性简介》提到的,惠更斯认为,光是一种机械波;光波是一种靠物质载体来传播的纵向波,传播它的物质载体是“以太”;波面上的各点本身就是引起媒质振动的波源。
所以,惠更斯很可能是在从机械波中得到的启发。
其实,惠更斯认为光是机械波,也是一种假设。惠更斯并不能从他的惠更斯原理中计算出衍射图样。虽然惠更斯原理很好的解释了光的直线传播,反射,折射现象,但这些并不能说明“和水波一样的现象”。5》1800年,英国著名物理学家托马斯·杨写成了论文《关于光和声的实验和问题》。在这篇论文中,杨氏把光和声进行类比,因为二者在重叠后都有加强或减弱的现象,他认为光是在以太流中传播的弹性振动,并指出光是以纵波形式传播的。他同时 指出光的不同颜色和声的不同频率是相似的。1801年,杨氏进行了著名的杨氏双缝干涉实验。
评论:
显然,托马斯·杨是根据声波的一些现象来考虑光的波动性。并没有跳出“以太”,“弹性振动”,"纵波",这些 已经提出的概念。注意,这里托马斯·杨证明光的波动性,用的是双缝干涉实验。6》1808年,拉普拉斯用微粒说分析了光的双折射线现象,批驳了杨氏的波动说.
评论:惠更斯原理也较好的解释了双折射现象。也许我们只能说,双折射线现象用粒子性,和波动性都能解释。7》1811年,布吕斯特在研究光的偏振现象时发现了光的偏振现象的经验定律。 光的偏振现象和偏振定律的发现,使当时的波动说陷入了困境,使物理光学的研究更朝向有利于微粒说的方向发展。
评论:看后面可以知道,这里的困境,是由于对光是纵波的错误假设造成的。8》 面对偏振现象的挑战, 托马斯·杨对光学再次进行了深入的研究。1817年,托马斯·杨 放弃了惠更斯的光是一种纵波的说法,提出了光是一种横波的假说,比较成功的解释了光的偏振现象。
评论:至此,光是纵波的假设被废弃。
9》1815年,奥 古斯汀-让·菲涅尔引入波的相干性,即同时考虑各次波到达某点的作用与次波间的位 相关系,补充了惠更斯-菲涅耳原理。
评论: “惠更斯曾根据惠更斯原理正确地解释了光的反射定律、折射定律和双折射现象。要解释衍射现象实质上是要解决不同方向上的强度分布问题,但惠更斯原理并未涉及强 度,也无波长概念,故仅靠惠更斯原理不能解决衍射问题。菲涅尔弥补了惠更斯原理的不足之处,他保留了惠更斯的次波概念,补充了次波相干叠加的概念,解决了 波衍射的问题。”
所以,用惠更斯-菲涅耳原理可以比较好的解释衍射条纹的光强分布。在光学书中,一般都是应用的惠更斯-菲涅耳原理来计算衍射公式的。
惠更斯-菲涅耳原理的局限性:10》粒子说的“崩溃”。泊松亮斑的证明是关键。
至此,光的波动说基本建立了。
虽然,弹性以太光学,我们知道,也是错误的,但是也能比较好的解释光的衍射和干涉现象。
从上面的光的波动说建立过程可以发现。
1.“日常生活”经验非常重要,比如机械波、声波的经验。
2.假设在科学理论的建立过程中非常重要。
3.做技术工作时,直觉非常重要。
4.要想证明光的波动性,实验上,必须看到衍射或者干涉条纹。因为波动是对机械波的衍射、干涉特性的表述性概念,所以你要想给光也冠以波的名字,必须有这两个行为。
