主题:【原创】用一种简单、方便、漂亮而且成本低的方法,来实现实验室气瓶安全固定
浏览0 回复14 电梯直达
enpac
1,ENPAC气瓶固定板
7216-YE由2部分构成(黄色塑料板和尼龙束带)。
2,气瓶固定板7216-YE与混凝土墙(水泥墙、砖墙)的固定
步骤
操作内容
注意事项
1
准备需要的工具和零配件
1,  冲击钻
2,  8mm直径冲击钻头
3,  若干垫片(ENPAC配套提供)
4,  螺杆(2.5厘米长)和膨胀头(ENPAC配套提供)
1,  最好请专业人士来安装
2,  注意安全
3,  也可以用10mm冲击钻头。但10mm冲击钻头有点大,需要平稳钻孔,才能得到合适大小的孔径(正好合适8毫米直径的膨胀头)
2
在冲击钻上,安装好冲击钻头
钻头一定要安装到位和牢固
3
在气瓶2/3高度左右位置,选好安装点,并作记号,准备钻孔
钻孔中心点误差不能太大,两孔连接线要水平
4
钻孔,深度大约3厘米,然后套上螺杆,用榔头敲击螺杆使膨胀头入孔。卸下螺杆。膨胀头全部进入墙内最好,也可以略露出墙面。如果漏出墙面太多,说明孔径太小,需要继续扩大孔径。如果不讲究美观,也可以多用几个垫片,保证螺杆、尼龙束带、气瓶固定板和膨胀头稳定可靠连接(安全性不会有问题)。
1,  钻孔要平稳,要垂直墙面
2,  如果用8mm直径冲击钻头,需要适当括孔,最终目的是要比较容易将膨胀头放入。但如果括孔太大,需要遵循下述指示,或者重新选择位置,重新钻孔。
3,  在膨胀头上套上膨胀螺钉,用榔头轻轻敲入墙内,丝扣面朝外(膨胀头全部在墙内或稍微漏出墙面即可),不能用力直接敲打膨胀头,这样可能损坏膨胀头的丝牙,下面无法和螺杆连接。
4,  如果孔径太大,膨胀头很容易进入,随之在孔内晃动(甚至掉进洞中),可以在孔内塞入尼龙扎绳、小的铁丝和木锲等,再放入膨胀头;也可以先套上螺杆,拧动螺杆,使膨胀头在墙内膨胀,然后在轻轻将膨胀头敲进孔内,在卸下螺杆即可
5,  如果孔径太小,不容易放入膨胀头,需要用力将孔适当扩大
5
将垫片套入螺杆,依次穿过尼龙束带和气瓶固定板
1,注意尼龙束带的正反向,以最适合人们固定和解除尼龙束带连接扣为准
2 2个气瓶固定板可以搭扣连接。也就是说,一个螺钉可以固定2个气瓶固定板的中间连接点
6
用扳手拧紧螺杆
1,  如果发现螺杆很难全部压紧垫片和尼龙束带,可以多用几个垫片,使之填满。这种情况出现的原因是膨胀头露出墙面太多。
2,  螺杆、尼龙束带和固定板全部固定不晃动,说明安装成功
7
安装完毕
3,气瓶固定板7216-YE和彩钢板(夹芯板)的固定
步骤
操作内容
注意事项
1
准备需要的工具和零配件
1,  手枪钻
2,  彩钢板螺钉固定套头(ENPAC配套提供)
3,垫片(ENPAC配套提供)
4 彩钢板螺钉(ENPAC配套提供)
1,  最好请专业人士来安装
2,  需要2个人协助安装
3,  注意安全
4,  彩钢板螺钉长度依彩钢板墙情况而定。如果彩钢板是一面独立墙,5厘米彩钢板螺钉足够(螺钉不穿过彩钢板另一面);如果彩钢板后面是水泥墙,则彩钢板螺钉的长度需要是:彩钢板厚度+4厘米
2
在手枪钻上,安装好彩钢板螺钉固定套头,拧紧钻头和套头
3
将彩钢板螺钉安装在手枪钻套头上,套上垫片
4
5
将垫片套入螺钉,依次穿过尼龙束带和气瓶固定板
1,注意尼龙束带的正反向,以最适合人们解除尼龙束带连接扣为准
2,  2个气瓶固定板可以搭扣连接。也就是说,一个螺钉可以固定2个气瓶固定板的中间连接点
3,  尼龙束带一定要平放,不能悬垂。否则,一定螺钉固定之后,就无法移动尼龙束带
6
开动手枪钻,打到底
钻孔要平稳,要垂直墙面,要一次成功
7
安装完毕
〓猪哥哥〓
土老冒豆豆
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
感谢楼主分享,但请勿做广告,可以附上网站名
我的原则,是连网站名都不能出现,做广告,有专门的广告位置,比如采购版区。
冷冷的冰雨
雾非雾
〓猪哥哥〓
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这个是可以的。
如本文转载于腾讯网
enpac
气瓶固定板的材质是聚乙烯,强度足够,气瓶固定板本身不承重,主要和尼龙束带、螺钉一起来承受气瓶往外倾倒的应力。平时,气瓶是垂直于地面放置的、和气瓶固定板是平行放置。不太需要考虑固定板的承重,只需要考虑固定板本身的强度。
learner1999
穿越时空
dahua1981
阿宝
