原文由 smantha(smantha) 发表:
新买的ICS-2100,KOH自动淋洗液发生器,4mm的柱子,测定氟离子。
刚开始用的是1ml/min的流速,怎么计算结果都高了。
后来流速改到0.8,同样的标准溶液浓度,峰面积升高了。由2.43升到2.56左右,这么一计算,样品的浓度就在要求范围内了。
但是产生了疑问,望各位大虾帮忙解答:
1. 为什么流速对峰面积影响那么大呢?
2. 如果流速影响这么大,怎么确定哪个流速才是最佳流速,哪个流速得出的结果才叫正确呢?
虔诚等待各位的解答。
色谱柱的填料很细,只有7um,因此压力很高,光靠重力作用,其分析时间很长。为了使分析时间缩短,我们为此提供一台高压平流泵来提供动力,缩短分析时间。选择平流泵的流速通常是从最终的分析谱图来看的,能让待测组分之间的分离度达到1.5以上,表示此流量可用,但是当分离度超过10,说明两种物质的间的时间过长,可以提高流速来改善,缩短分析时间。
流速对峰高及峰面积的影响很大,降低流速,会增大组分峰面积,但是也会降低峰高。在同一条件下,只要其分离度满足极限分离,说明此条件可用,那么在这种条件下来进行质控,是没有问题的,结果应该也可以。
疑问:您所说的改流速测试的是盲样和未知样同时进行的吗?
