二、室内水表的防寒
室内水表的防寒方法有四种。根据各自的条件选用,常见的方法为以下三种。
1.电热法:就是把伴热带缠到水表的周围和两端水管上,把电源线接到伴热带一端的导线上,使电流通过伴热带的导线面加热保温,以防止水表冻结。这种方法耗电量大,成本高,有条件的生产单位可采用此法。
2.保温法:这是一种普通防寒方法。用薄木板制作一个小盒,套在水表上,水表和木盒中间留有一定的间隙。在间隙周围,填以木屑、稻壳沥青玻璃丝、沥青玻璃棉毡等填料。水表两端的管道用沥青玻璃毡和麻布包扎。
3.放水法:在水嘴附近,在水表进水口前部,最好在立管处增设一截止阀,在上边设一放水阀。夜间停止用水时,将截止阀关闭后再将放水阀上边水嘴打开。放出截止阀至水嘴间管道内部和水表中的存水,以防止水表冻结事故发生。
