主题:【讨论】冬天里的趣事:铁与木头
浏览0 回复18 电梯直达
戈壁明珠
冬天到了,北方都很冷,室外放了一个铁块和一个木块,两者的温度和环境温度是一样的,但是我们用手去触摸,会发现铁块异常冰,而触摸木块则没有这种感觉,是什么原因呢?
阿宝
tus13
金属导热性好,可以迅速传走手上的热量,木头几乎不传热.
symmacros
铁传到热的能力要比木头强得多,快的多。其实在冬天,金属的东西不敢碰,有时候很危险,会把手的皮来下来的!
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
寒冷的季节,那个铁表面粘皮肤是 什么原因?
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
金属传热快,手上有水分,接触金属时水被冻成冰同时吸走手上的热量,手何金属连在一起。要是硬扯,都得掉皮。
ghcily
还有就是金属的比热比木头大的多,升高相同的温度需要更多的热量。
andyerlee
金属与手接触,传热快,皮肤表面的与金属瞬间凝结
天涯就是天地
这个就是吸热性的原理了,金属导热快所以吸热强嘛
而木头基本隔热,所以基本不吸热。
ghcily
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
而木头基本隔热,所以基本不吸热。
还是觉得是金属比热大,冰的导热也不好,但是冰棍确实能把舌头粘住。
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
应该是皮肤里的水份被瞬时冰冻的缘故。
