由于流明与能量关系不明确,因此与其它一些常用的物理量之间难以换算。
光照强度:指光照的强弱,以单位面积上所接受可见光的能量来量度。简称照度,单位勒克斯(Lux或Lx)。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。流明是光通量的单位。发光强度为1烛光的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”。烛光(Candela),音译“坎德拉”.烛光的概念最早是英国人发明的,它是发光强度(Luminous intensity)的单位。当时英国人以一磅的白蜡制造出一尺长的蜡烛所燃放出来的光来定义烛光单位。而现在的定义已有了变化:以一立方厘米的黑色发光体加热,一直到该发光体将溶为液体时,所发出的光量的1/60就是标准光源,而烛光就是这种标准光源所放射出来的光量单位。
该帖子作者被版主
chenboyou加 2积分,
2经验,加分理由:解释清楚!
