主题:【讨论】钾基线不稳,有舞龙现象。
浏览0 回复17 电梯直达
hyg1818
AAS测定钾的实验,做曲线与纯水校零的时候基线与峰型平稳圆滑。仪器很稳定,当开始做样品空白与样品测定的时候,不能校零,基线飘得太厉害,忽上忽下,关闭样品测定,重新进行标液与纯水测定,谱图与基线依旧很好,反复进行试验,样品空白的校零与样品均会出现“舞龙”现象,且测定数值偏低。为什么?
1    更换了阴极灯,数值正常了,但基线与峰型依旧不好。为什么?
2    检查雾化器,没有堵塞及雾化效果不好的现象发生?
3  检查燃烧头,光路等一切正常。
4  检查气体的压力表以及火焰情况(火焰有一些发飘,关闭通风设施,火焰依旧,但为什么标液没事,样品测定就不行?)
5  重新配置样品以及样品空白,情况依旧。
哪位老师帮忙解决,谢谢。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
poplar_yang
1. 火焰飘离光路, 光路应通过火焰底部的蓝色部分
2. 火焰飘 - 气体的压力不稳
3. 检测器不稳
boygenious
ghostermen
标液没事,样品有事基本上不用怀疑仪器的问题,看看样品的处理是不是没做好,问题很有可能出在这。
egaoyuan
具体是什么样品?
你先可以在空白,标样和样品中加入同样量的氯化钠看看(1000ug/ml),会不会稳定.
ldgfive
水星
hyg1818
原文由 boygenious(boygenious) 发表:
嘿嘿。硝酸铯。加了吗?消电离剂嘛!~
氯化铯加了,标液和样品中。。。
hyg1818
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
仪器出数据坚持了两天,现在标液也出现了同样的问题,吸收峰哆嗦得不成线,我使用的是普析AAS--990,。
纯蓝色火焰中偶尔夹杂橘色火焰,不知是否有关系?
秋月芙蓉
poplar_yang
new banzhu is really right
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:Thank you!
