楼主的想法非常好,程序文件也很有借鉴性,首先感谢楼主的热心和无私提供。另外,我总感到这个程序应该改为《检测和校准过程控制程序》比较适当。因为“检测工作偏离”就是测量过程的失控,检测过程和校准过程作为测量过程的一种应该进行过程控制,目的是防止不合格测量过程给测量结果或被测对象造成不必要的甚至无法承受的风险。
从楼主的程序文件内容来看,5.2.2条实际上应该是不合格测量过程的判定标准,符合其中一条就是不合格过程。防止不合格过程的发生就是过程控制,对不合格过程的处置则是对测量过程失控的处置,对不合格进行纠正,以及查找产生测量过程失控的原因,制定并实施纠正措施防止不合格的再次发生,都属于不合格过程的管理。因此,我认为5.3条是检测和校准过程控制(测量过程控制)的方法,当然控制方法还应该增加实验室间和实验室内的比对、使用统计分析和控制图等方法。5.2.1、5.2.3、5.2.4和5.4条应该合并在一条作为对发现不合格过程后的处置条款。
以上纯属个人建议,仅供楼主参考。
