主题:【求助】液相色谱基线问题,请教!!
浏览0 回复10 电梯直达
qincai52
液相色谱柱压高怎么办呢?
各位大侠,我每天都使用同一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url],今天突然发生柱压高的情况。冲柱子的时候就有0.2的压力,当开始走基线的时候,(90%水10%甲醇0.5的流速)柱压已达到15(设置的极限值为25的压力),换成纯甲醇达到17,用异丙醇冲的时候达到20多,而且入口和出口的单向阀都已经拆下来超声了,柱子也换了,还是没有一点好转。希望得到各位的帮助,谢谢啦!
2010lc
分段排除把,把进样器之前的管路断开,看压力情况,排除是否由进样器堵塞造成的
有水有渝
检查一下是不是在线过滤器阻塞了。是的话超声清洗或直接更换。
〓猪哥哥〓
阿三
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
色谱柱筛板可能堵塞了,反冲一下
这个应该不是 因为换柱子了 没好
glowyouth
排查问题出在那个地方。
1 把从检测器出来的管子卸下,观察柱压
2 把柱子后的管子卸下,观察柱压
3 把柱头的管子也卸下,观察柱压
4 把从六通阀出来的管子卸下,观察柱压
5 把进入六通阀的管子卸下,观察柱压
6 把泵出来的管子卸下,观察柱压
7 检查过滤板,是否堵了,超声一下。
我遇到过六通阀与柱子连接的管理堵过(换管路),柱子堵过(低流速反冲),检测池出来的管路堵过,岛津15C常出的问题(把管理换一头接上冲洗)
wangkun0538
qincai52
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
不接柱子的时候有0.2-0.3的压力。平时用的大部分的流动相都是甲醇-水
从开机,开始走基线,柱压就持续升高,基本在10多分钟的时间就能达到12左右。高柱压一直持续到关机,也就是一整天都在这种压力下(中间关机2次找原因)开机就用的90%水10%甲醇0.5的流速运行,达到12后来到15,后来换成纯甲醇,同样的流速,压力更高,冲了2个小时左右没有变化,换成异丙醇,更高了。甲醇水是应该用的流动相,至于纯甲醇和异丙醇是自己为了冲管路换成的流动相。
今天上班又用异丙醇重新将进口阀和出口阀超声,之后运行压力稍稍有些下降,但是很不稳,从6一直蹦到15,来来回回的。愁死了,怎么办呢?谢谢啦!
qincai52
色谱柱筛板可能堵塞了,反冲一下
青林
纯甲醇冲的时候柱压应该会低,你却是升高,很有可能堵了!
Vigorous
来回蹦?你的单向阀是不是有问题了?有测过泵的流量么?
